发布于:2008-09-25 21:03:25
来自:注册考试/注册环评工程师
[复制转发]
9、若在区间(a,b)内 f′(x)= g′(x),则下等式中错误的是
A、f(x)= Cg(x) B、f(x)= g(x)+ C
C、∫df(x)= ∫dg(x) D、df(x)= dg(x)
(C为常数)
10.设函数f(x)在[0,+∞)上连续,且满足f(x)=xe-x+ex∫01¬ f(x)dx,
则f(x)是
A、xe{-x} B、xe{-x}- e{x-1}
C、e{x-1} D、(x-1)e{-x}
65 如图所示,在平板和受拉柱之间垫上一个垫圈,可以提高:
A螺栓的拉伸强度
B螺栓的剪切强度
C螺栓的挤压强度
D平板的挤压强度
66设受扭圆轴中的最大剪切力为τ,则最大正应力
A出现在横截面上,其值为τ
B出现在45°斜截面上,其值为τ
C出现在横截面上,其值为2τ
D出现在45°斜截面上,其值为2τ
45:T一定 平衡常数K的数值:
A。恒为常数,与反应式写法有关
B。只与反应式写法有关
C。平衡分压浓度有关
D。反应物的量有关
46: 核外电子运动特征:
A。波离二象性
B。ф2电子核外出现概率
C。原子孔道能量变化
D。ф图表示电子运动轨道
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
qiuyuwuhen
沙发
和给排水的基础是一样的
2008-09-28 14:27:28
windfsh317
板凳
各位真是太强了,连选项都能记得住啊
2008-09-28 10:19:28
加载更多回复 举报
