土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
求PAC形成的胶体如何容解?
求PAC形成的胶体如何容解?
:handshake PAC形成的胶体如何容解?现在我的RO膜被PAC形成的胶体睹塞,产水量下降70%,能帮忙把PAC形成的胶体化解就能救我了,请个位大师帮忙!谢了!
发布于
2008-09-25 20:23:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhaogh26
哥们真专业,学习中。是卖膜的吧?还是专做纯水的?
2008-10-07 14:30:07
来自 PC
评论
举报
mengyan197206
在饮用水行业,经常涉及到系统膜件的清洗。对膜件的清洗一般分为物理清洗和化学清洗两种,而化学清洗的频次越高,对膜件的损伤越大,严重影响了膜系统的使用寿命。所以,相关技术人员很难掌握好膜系统的化学清洗。下面,本人就膜系统的化学清洗略谈几点,望能够起到一点帮助。
膜清洗频率与预处理措施的完善程度是紧密相关的。预处理越完善,清洗间隔越长;反之,预处理越简单,清洗频率越高。一般膜清洗是遵循(10%法则)——当校正过的淡水流量与最初200h运行(压紧发生之后)的流量之比,降低了10%和(或)观察到压差上升了10%~20%就需进行清洗。尽可能在脱盐率下降显示出来以前采取措施。正规安排的保护性维护清洗不足以保护反渗透系统。譬如,由于预处理设备运行不正常,进水条件在短时间内就会发生变化。 反冲洗对于防止大颗粒对某些形式反渗透膜模件的堵塞是有效的。但不是所有的污染都可通过简单的反冲洗就能清除除掉,还需要有周期的化学清洗。化学清洗除需增加药剂和人工费用外,还有个污染问题,所以也不可过频繁,每月不应超过1~2次,每次清洗时间约1~2h。 化学清洗系统通常包括一台化学混合箱和与之相配的泵、混合器、加热器等。化学清洗常是根据运行经验来决定(可以根据每列设备压降读数与运行时间的关系曲线,或是依据产水量、淡水水质和膜的压降等)。 化学清洗所用的药剂和方法,需根据污染源来决定。下表可供参考,但更应重视和应用本单位的经验。为了保证效果,在化学清洗前要进行冲洗。冲洗前先降压,再用2~3倍正常流速的进水冲洗膜,靠流体的搅动作用将污物从膜面从膜面剥离并冲走。然后针对污染特征,选择清洗液对膜进行化学清洗。为了保护反渗透模件,液温最好不超过35·C。 系统若停用5天以上,最好用甲醛冲洗后再投用。如果系统停用二周或更长一些时间,需用0。25%甲醛浸泡,以防微生物在膜中生长。化学药剂最好每周更换一次。 针对各种污染物采用的清洗剂详见下表,由于各地水质不同,仅供参考。
污染原因 清洗液 药剂用量(L/台模件) 清洗方法
金属氧化物沉淀 (1)0.2mol/L柠檬酸铵 (2)4%亚硫酸氢钠。 ≈100 (1) 维持0。4MPa压力,15L/min流量,循环2h (2) 保持1MPa压力,水冲洗30min(3) 正常运行
钙沉淀物 (1) 盐酸,PH=4 (2) 柠檬酸,PH=4
≈100 (1) 维持0。4MPa压力,15L/min流量,循环2h (2) 保持1MPa压力,水冲洗30min(3)正常运行
有机物 胶体物 (1)柠檬酸,PH=4(2)盐酸,PH=2 (3) 氢氧化钠,PH=12 (4) 中性洗净剂 ≈100 (1)维持0。4MPa压力,15L/min流量,循环2h (2)保持1MPa压力,水冲洗30min (3)正常运行
细菌及粘泥 1%甲醛溶液 ≈100 (1)维持0。4MPa压力,15L/min流量,循环2h (2)保持1MPa压力,水冲洗30min (3)正常运行
2008-10-01 07:43:01
来自 PC
评论
举报
zhangshenyi_123
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
zhaogh26
2008-10-07 14:30:07
来自 PC
评论
举报
mengyan197206
2008-10-01 07:43:01
来自 PC
评论
举报
加载更多哥们真专业,学习中。是卖膜的吧?还是专做纯水的?
