土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 五匹空调改三匹空调
五匹空调改三匹空调
发布于:2008-09-25 20:05:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一台五匹空调蒸发压力六公斤、冷凝压力13.5公斤,现需要改为三匹空调使用。通过放氟挡蒸发器调截流阀是否可行,有无其它办法?
全部回复(4 )
  • zhangzefu2003
    zhangzefu2003 沙发
    把R22改成R12就可以呢!
    2008-11-27 14:42:27
  • wenbin__119
    wenbin__119 板凳
    热能与动力工程 qq群69650600
    2008-10-03 17:47:03
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?
