土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高手请理来分析下这家用空调老是保护的原因
发布于:2008-09-25 17:09:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
修一家用格力1。5HP的分体风冷单冷空调小金豆系列,开制冷初次开机大概二十分钟内热保护工作,进行保护,外风机工作而压缩机已不工作,经查低压4。5KG,工作压力5。2A,不过机上面标的额定制冷是3。95安,现在电流是明显偏听偏大,是台拆装机来的,查没看到那里有问题,管道没有扁,过滤器和毛细管没有看到有霜,排除了毛细管堵的可能,用用摸毛细管是暖的,应是没有堵,不过我换了毛细管过滤器,补加冷冻油,重新抽真空,加雪种,开始可以,不过用了一个月又不行了,前几天又去修了,还是一样的故障,我再详细检查了下,工作时效果很好,室内很冷,温度很快就可以降下来了,开机在三分钟内排水管有冷露水流出,外风机电容和压机电容都换过,用手摸冷凝器感觉下半部分不是热的是凉的,而上半部分就热,40到50度上下,怀疑是冷凝器有堵,又重新装开管路用雪种来吹内外机,外机我是拆了压缩机的两头和管,冷凝器分段割开来吹过,没看到有什么脏的东西,清理后重新焊好抽真空加雪种,开机还是一样的电流,我有点忘了应空载时测下电沆,现在的电流还是5。2安上下,看机头,储液罐结满了露,刚才忘了说原来小管要比大管凉,现在两管都差不多一样,开机两个小时没有见跳了,不过摸冷凝器还是和以前一样的,现在都不知行不行,现在雪种压力才加到3。8KG,定外温度32度左右时加的,请大家来帮忙看下这是那里出了问题
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
宜生环保
您好:宜生网是一家集环保企业贸易平台与环保生活咨询的综合性门户网站,以环保、环保设备为服务对象,提供便捷的网上采购平台、贸易平台。有广大的客户群并且与之有长期的合作往来。让客户赢利并且为之提供专业化,人性化的服务是我们的理念。我们具有:影响力、价值力、竞争力、高效率、试用优先、信息及时等特点。目前进行优惠活动,对新加进来的企业不收年费并且提供普通会员服务,在您注册和完善信息的同时会为您提供一个月的免费广告位,相信我们的服务会让您满意。我们的网站:
