土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器位置的确定
断路器位置的确定
发布于:2008-09-25 16:39:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家好:
在此向大家求证如何确定断路器在手车室中的位置,希望大家来讨论一下。绝缘?结构?。。。。。
全部回复(5 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    这个问题,JK-00曾经在基础问题中提到过,其实涉及到的问题比较多的,包括开关结构和尺寸,电压等级,手车行程,触头和套管形式等,你还是在帖子里找一下好了
    2008-09-27 15:29:27
  • peter_1977
    peter_1977 板凳
    要把它顶上去,坚决up!
    2008-09-27 11:44:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
SW4-110型少油断路器泄漏电流超标的原因分析
1 泄漏电流超标  近些年来,黑龙江、浙江、山东等电网曾陆续发生SW4-110型少油断路器泄漏电流频繁超标的现象。表1列出了佳木斯电业局在预防性试验中对5台SW4-110Ⅱ-3型少油断路器泄漏电流的测量结果。  综合现场测试结果和有关资料介绍的测试结果可知,该种少油断路器泄漏电流超标的特点是:  (1)泄漏电流超标绝大部分都发生在支柱瓷套上,而消弧室(其总数为支柱瓷套的2倍)从来未发生过泄漏电流超标现象。
