土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂的设备装机容量指什么?
工厂的设备装机容量指什么?
发布于:2008-09-25 16:17:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂的设备装机容量指什么?
谢谢!
  • 信马由缰
    信马由缰 沙发
    所用用电设备的铭牌容量的总合
    2008-09-25 22:05:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助一个开关的接法
不小心把开关线弄掉了,后来接回去总是不对.这个面板有两个开关,其中一个控制一个柜灯,是单控.另一个控制两个厨房灯,是双控.(不知术语有没有用以地,就是两个开关共同控制灯的,其中一个厨房灯并没有装.)L1~L6的位置是我凭记忆画出来的,与开关上原先的标识不一定一样.请问:L1,L2,L3这三个位置,是不是开关打在上面时,就将L1和L2接通, 开关打在下面时,就将L1和L3开通?每个位置上都有两个孔是什么意思,是不是这两个孔分别接两个灯,从而实现一个开关接两个灯?
