土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖盘管长度
地暖盘管长度
发布于:2008-09-25 16:02:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我有一个地暖工程4万平米,当时为了不浪费管设计每个环路50多米最长60米最短53米请问应该没有什么问题吧
全部回复(7 )
  • hujun009
    hujun009 沙发
    对使用绝对没有问题,只是初投资增加了而已
    2008-10-15 19:15:15
  • cys2221
    cys2221 板凳
    效果肯定没有问题的,估计当初你也是为了考虑预算问题才这么做的!呵呵!:)
    2008-10-14 15:55:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
不“是”不知道,“是”用了才知道
转北京旺安家吴总文章感谢老张及所有关心旺安佳的地暖人,在2007年北京顺义某户外鱼池加热系统中我们选用美国马利原装进口的双芯电缆共计18根,在安装检测过程中均属合格,可就是水池开始蓄水后,发热电缆的绝缘值不断下降,其中有3根绝缘阻值下降到零,几乎是不能用;奇怪的是同样的工况环境中,18根发热电缆的绝缘阻值只有一半以上属不合格的,经过与美国马利两个多月的交涉之后,他们给出一个很荒谬的结论,他们的电缆只适合于室内采暖,不能用于室外。
