土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水文频率计算集成软件V2.2GX
水文频率计算集成软件V2.2GX
发布于:2008-09-25 14:54:25 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
功能与特色
1、集成化的工作环境,操作更为简便
本软件采用了集成化工作环境,使从数据输入、参数优选、图形设置到成果输出等整个操作过程浑然一体,操作更为简便。
2、强大的表格处理功能,数据、图表处理得心应手
采用了功能强大的表格控件,界面友好,操作简便实用。可与Excel间相互粘贴、复制数据。实现了类似Excel功能。不脱离工作环境即可方便地进行成果表的各种后处理工作。数据可直接导出为Excel表
3、图形设置更为合理
可满足您对频率曲线图图形的个性化设计需要。图形可保存到数据工作表、独立图形文件,也可保存为Excel图表文件格式,以便于插入您的Office文档中。
4、多种参数估计方法选择
支持概率权重矩法和6种优化适线法和手动调整。可处理连续系列和不连续系列。
5、高精度的扩充Φp值表
最新独立计算的高精度的扩充Φp值表,Cs取值范围为0~7.0,数值精度达到0.0001。可最大限度地满足您的设计需求。
6、优异的性能定会使您的工作得心应手。
下载地址 http://www.hbcdsw.com/Soft/ShowSoft.asp?SoftID=7
[ 本帖最后由 feflow 于 2009-6-27 21:30 编辑 ]
全部回复(4 )
  • zzr850716
    zzr850716 沙发
    不能用发个毛啊!
    草你妈,浪费感情!
    2008-12-08 14:01:08
  • xmltzy
    xmltzy 板凳
    骗人--------,痛!
    2008-11-23 22:56:23
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
发一个hec-ras和四川省院软件sws计算水面线的结果比较
我记得有朋友问起过这两个软件的差别,抽空我做了一下两者计算水面的结果比较!(见附件结论)有条件有意向的朋友可以检验一下!(补充说明:该检验成果是没有桥堰的情况,有桥堰的话,误差将会更大,因为两者对于桥堰的简化完全不同!)hec软件里面的断面扩散系数均取0!别的控制条件,纵断面上有!我发现在起始段水面线计算结果差不多!而在中间段有一定的波动!而在尾水段则误差较大!个人认为是四川省院的软件对于“翘尾巴”现象把握的不好!有明显偏大的嫌疑!
