土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ PDU与普通定制金属壳体插座(通常也叫PDU)本质的区别
发布于:2008-09-25 14:37:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
普通定制金属壳体插座只是插口的简单分配,无法管理、平衡各插孔的电流,内联线不分主干线和分配线,标识不完整:承载功率、额定电压、额定电流、商标、厂名、厂址;无使用说明书;安装配件单一,无线缆理线装置。
而PDU的内联线的主干线是作为PDU整体承载的线路,分配线是单个插口的承载线路,两者承载能力是完全不同的;标识是使用PDU的最基本条件,承载功率、额定电压、额定电流是使用的最基本电气参数条件,商标、厂名、厂址是制造商的责任所在;使用说明书是产品的必备文件;安装配件多少代表PDU适应机柜的复杂环境的程度高低,线缆理线装置是机架线缆理线关键配件,其功能类似机柜的线缆摇臂;远程控制是PDU的核心价值所在,其作用可以在远程端口集中监视、纪录机柜内的所有设备的使用的各种电气参数的变化值并同时实施控制,可以简化机房工作流程,降低机房设备的故障率。
 http://idc.shsap.com
TEL:0086-21-51097980
FAX:0086-21-51062708
Email:webmaster@shsap.com
WEB: www.shsap.com
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
PDU功率说明
PDU的额定功率是指PDU的所有输出插口的输出功率总和,他的大小取决于以下几个关键点,它们的排序应是这样的:插头的承载功率≥总开关的承载功率≥外联线的承载功率=内联线的主干线的承载功率≥总过载保护的承载功率≥输出插口的承载功率总和≥PDU的额定功率。也就是说以上几个关键点之一如果单点的承载功率增大是不会增加PDU的额定功率的,但如果以上几个关键点之一单点的承载功率减小却会让PDU的额定功率降到几个关键点之一单点的承载功率最小值。
