土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆区电动葫芦的配电
防爆区电动葫芦的配电
发布于:2008-09-25 09:43:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在电动葫芦功率:起升电机0.5KW+3KW,运行电机0.4KW;电压220V,负荷等级为三级
1 本区域属于爆炸和火灾危险环境2区配电应采用中型橡套电缆
问:这种电缆应如何选择,价格大概多少?
2 根据GB50055-93第3.1.3条规定:滑触线或软电缆的电源线,应装设隔离电器和短路保护电器,并应装设在滑触线或软电缆的附近,便于操作和维修的地点.
问:本区属于防爆区,是否现场必须装设电源控制箱?(电动葫芦离非防爆区跳高较远)
3 三台电机是否可以共用一组电源开关(隔离开关+断路器)?
4 另本区照明是否可以与电动葫芦共用配电箱?
  • 糖沅沅
    糖沅沅 沙发
    问:防爆区是否可用安全节能型滑触线?
    2008-09-25 14:58:25
  • 糖沅沅
    糖沅沅 板凳
    配电可以采用隔离开关CH3-20(ExdIICT1)?
    2008-09-25 11:09:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直埋电力电缆如何敷设
直埋电缆有什么规范要求
