土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教直流屏问题
请教直流屏问题
发布于:2008-09-24 22:33:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教:直流屏发出的控母,合母电压是多少?
高压柜柜底小线线接线排的A630,B630,C630的电压为多少?接了有什么用处?
高压柜控母为交流220V时,电源从哪儿引来?
全部回复(11 )
  • 3288124
    3288124 沙发
    回答:1、控母DC220V,合目DC250V,
    2、各相电压57.7VAC,线电压100VAC,来自PT。供保护,测量和计量设备用。
    3、控母为AC220V时,电源应取自UPS馈线屏,必须保证供电的可靠性。
    2013-03-10 08:54:10
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    直流屏经整流模块的直流合闸电压一般为260左右 和130V左右,控制电压经合闸电压降压后为220V和110V。高压柜的交流220V引自交流屏,交流屏的电源一般引自站用变,一般引两路互为备用。
    2013-03-09 16:46:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
视在功率代号S=1.732*U*I ?还是S=U*I ??
如题~视在功率代号S=1.732*U*I ?还是S=U*I ??
