土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电动机发电的问题
电动机发电的问题
发布于:2008-09-24 20:45:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我今天用一台1100W 220V 4极星接电动机加3只10UF电容器接星形(星处为N)发电(在发电前先给发电机绕组充磁,用应急灯6V直流电),当原动机拖动发电机转动后,发电机相电压220V(任意一相与电容器的星点N),线电压380V,由于没有仪器不知道频率是多少,用两只40W白帜灯作负载亮度正常有轻微闪烁感,相电压还是220V,线电压还是380V,如果给一台380V250W电风扇供电,发电机一下就没有电了,也试着用3只5UF电容器接星形(N点与发电机电容器N点连接)并联到电风扇电源线上随电风扇一起投入(不一起投入则电压升高/超高)还是不行.这是为什么?
但用1000W太阳灯作负载亮度也正常负载相相电压240V,另外两相空载,相电压350V(相线与N点电压)这时的发电机负荷变重,空载两相的线电压720V左右,这时再给电风扇供电(没有并联电容器),呼呼的转,风还比较大.为什么呢?
下面是我的接线图:各位大虾帮帮忙看看是怎么回事,感激不尽.
我今天看见一个最牛的发电机,大家看看他是怎么发电的?
这是地址: http://www.56.com/u92/v_MjgyNjEyODE.html
全部回复(7 )
  • zhf_make
    zhf_make 沙发
    学习
    2010-05-07 16:21:07
  • pingwang2625
    pingwang2625 板凳
    投入电风扇的同时,应增加异步发电机的电容器,否则无功不足,电压将崩溃,因为电风扇的功率因数很低.而对于灯泡之类负荷,则基本不需增加电容.
    2010-04-20 18:54:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于防爆问题
遇到这样一个工程:这是一个船上电厂,发电机需要起动电源24V。现厂家自带蓄电池24V,180AH,装于柜中。请问该蓄电池能否放在发电机室里,里面的区域还是否需要做防爆处理。这个区域是防爆区还是安全区?
