返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电高压系统接线方式的疑问经常会碰到双电源用户的10KV开关站,通常设计室设计的是单母分段,要求一用一备.调度室说,既然是一用一备,我们不需要母分,这样可以防止用户自行改变接线方式,还可以少管理一个母分开关.因为他们是不需要知道用户设备的,这样便于管理,只需要进行进线管理就可以了.何况还可以采取低压联络的方式.用电科说,低压联络不安全,用户私自倒电源的话可能引起10KV环网运行.事实上,低压联络也会使10KV的负荷变得不可预测.何况,取消了母分开关,会少收用户的间隔管理费用(类似的费用,没有听清楚),有关于局里的收益.
只看楼主 我来说两句抢地板主回路系统中,要有断路器可以分断电源。控制回路,一般情况下容量不大,采用熔断器来控制电源。
有的情况下,控制回路电源是从主回路经过控制变压器取得电源的,这种情况下,如果主回路断开电源,控制回路也就失去电源。
相关规范,建议楼主去查询电气设备安装技术,或者二线标准。
