土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 最新:2008一注专业对答案......
发布于:2008-09-24 19:06:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
综合了各位兄弟们的回忆,但还是不够全,望大家补充,指正。
砼结构:
xx!@1、规则性判断:平面竖向均不规则 ,我错了
ok!@2、角柱箍筋:应全高加密,
xx@3、 框架柱计算长度:砼规7.3.11,直接套公式,没发现陷阱
ok!@4、 钢筋疲劳应用概念题,应该选HRB400那个,砼规中规定的是RRB400需试验验证;
ok!@5、 钢筋轴心抗压强度指标概念题
ok?!@6、 折梁附加箍筋计算
ok7、深梁M计算,记得x小于0.2h0,其他没发现什么陷阱
ok!@8、深梁AS分布:我是按砼规图10.7.9-3(b)做的
ok!@9、深梁纵筋构造概念题:深梁下铁应全部深入支座
ok!@10、深梁vk<0.5ftkbh0,求分布钢筋,直接按表10.7.13构造要求计算?
ok!@11、叠合梁M计算
ok!@12、叠合梁V计算
ok!@13、 叠合梁叠合面抗剪承载力计算
mm!@14、叠合梁应力增量计算:题目中给的M1u不起控制作用?
ok15、车库覆土厚度计算:我好像算出来1.8m
钢构部分:
ok1、钢梁弯曲应力计算:塑性发展系数1.05?
xx2、钢梁稳定计算:l1取6000mm?
ok!@3、钢梁挠度计算:我算出来好像是1/504;
ok!@4、吊车梁疲劳验算时荷载选择:钢规3.1.6
mm!@5、钢梁拼接腹板螺栓计算:比较晕,M腹不会算
mm!@6、钢梁拼接翼缘高强螺栓计算:我选的是24个
mm7、钢梁拼接翼缘普通螺栓计算:我选的是30个
mm8、格构柱强度计算
mm@9、格构柱稳定计算:给了那么多条件,就是没给稳定系数,直接放弃
mm!@10、缀条压力计算:好不容易找到公式了,结果没考虑角度。。。
ok!@11、填板数量计算:我算的是6个
ok!12.焊缝连接强度折减
砌体(已8题)
ok@1、4层(或者5层)砌体,单排孔混凝土砌体砌块未灌浆、混合砂浆:T形墙A的底层高厚比
ok2、T形墙A二层轴压N
ok!@3、H0/h<=u1u2[β]
墙梁托梁三题:
ok!@4、托梁的计算高度H0
ok!@5、Q1、Q2
ok6、Mb
ok7.墙梁的Vj
ok8.Vbj
ok!@9、水池三题:水高度M
ok!@10、V水高度(请大家补充)
ok?!@11、怎么样提高水池抗水压高度
ok!@12砖混房子施工顺序:扎钢筋、砌墙、支模、浇筑
注:上午的砌体还缺失四题,请大家帮忙补充
下午37题目
木结构:(全2题)
ok!@1、5个孔,1个孔距离180,4个孔距离100(应只考虑150长度范围内的4个孔),求轴拉 N<=An×ft
xx!@2、单齿连接,求N
地基(全14题)
xx!@1、场地土,二类(厚度按抗规4.1.4第2条、第4条。首先4.1.4-1取到剪切波速大于500的土层,为51m;然后4.1.4-4扣除其中的一层火山岩硬夹层2m,为49m;4.1.4-2,第三层300大于第二层的100的2.5倍,但其下有一层土的剪切波速小于400,因此此层不能作为覆盖层计算层。所以覆盖层厚49m,已知等效剪切波速242,在140~250之间,为2类)
ok!@@2、地基处理,水泥搅拌法求Ra(地处规11.2.4,取小值)
ok!3、求第二层土的 Esp (11.2.9-2)
ok!4、已知tf0,△σ及Ut和φcu求 τft(似乎是按地规5.2.11)
ok!!@3、锚杆三题:3、Mx、My,求N
xx!5、求长度L(最后应是按L>40d,而不是1100的计算结果)
ok!6、锚杆试验,极限值。答案是需要增加试验。(参地规附录M.0.6。题目六个数字的平均值是500,极差是168>500*30%)
xx!7、柱冲切τ max
ok!8、柱τ c !!@@@@ 、平板式筏基,框架-核心筒冲切四题:柱900×900,核心筒 11.6m*11.2m,已知h0=1.35m。(地规8.4.7)
xx9、内筒冲切τ max(不考虑内筒根部弯矩影响,地规8.4.8)
ok!10、内筒τ c
ok!@11、概念题,选错的选项:错误的选项应该是零应力的内容。高耸结构Hg<20这个是对的。其它内容等待补充。
mm!!@@12、大面积堆载两题:求qeq,
mm!13求[sg’]
高层(已13题)
ok!@1、钢-框筒、混合结构的地震影响系数α (其中阻尼比应为0.04,参高规11.2.18)
xx!@2、丙级建筑,一类土,框剪,框架承受少于50%,为使截面最小可采取措施,求轴压比限值。最后答案应是1.05。考虑按框剪的抗震等级一类土降一级采取措施可增加0.15最后结果不应大于1.05(这题拐弯不少,本人中雷了。)
ok?!@3、时程分析那道,选D。(高规3.3.5第1条)
ok!@4、双向地震扭转计算,考虑扭转的已知4000,4200。(参3.3.11-7和3.3.11-8,取大值。)
ok!@5、框支剪力墙,转换层在3层,已知落地剪力墙M、N,求设计值M、N。(10.2.5转换在3层考虑提高一级,确定等级后按10.2.14调整M、按7.2.10调整N。似乎是1.5和1.6的系数)
ok!@6、转换层上、下结构侧向刚度re,转换层在第2层。(底下11米,不超8米,选上面8米的计算模型)
ok!@7、概念题:错误的是:进行加强层水平伸臂桁架内力计算时,应假定加强层楼板的平 面内刚度无限大。(11.2.14)
ok?!@8、概念:最大位移/层高,4.6.3注 楼层位移计算不考虑偶然偏心。[θp]4.6.5会被轴压比影响。条文说明 在正常使用条件下,限制高层建筑层间位移的主要目的:1)保证主结构基本处于弹性受力状态。 △ui=ui-ui-1(题中似乎添上了max,似乎是这个错了吧?)
ok!@9、框架梁的构造:三级,一个的上下钢筋面积比小于0.3,一个总配筋量大于2.5%,一个2.47%的箍筋直径没增加2mm,最后选的一个应是2.47%箍筋直径10的。
ok!@10、烟囱:顶层Wh
xx!@11、剪力墙两边洞口,配筋?
xx!@12、框支梁上的0.2ln范围内的水平分布筋Ash(参高规10.2.13-3)[请问高人,这道题条件中的σ max是需要考虑乘以γre=0.85吗?]
ok?!@13、剪力墙,端柱500×500,小偏心受拉,*1.25 选择几个已经配置好的纵向钢筋。(忘记题目中是什么剪力墙还是框剪,所求的地方应该是非加强层,题目中似乎已经给了一个面积,已满足最小配筋率要求的。)
ok@14这道题目的大概情况是什么?希望大家提供,谢谢。“高层轴力 1.2*Ngk+1.3Nek*1.5=4490”
桥梁(全8题)
xx!@1、求无铰拱的拱圈长度,L0=0.36La(公预规4.3.7)
mm2、求徐变的伸缩缝变形
mm3、伸缩缝设置量
ok!@4、荷载不参与的组合,选D。(公通规表4.1.5,汽车制动力与其它三项不同时考虑)
ok?5、背墙长度
ok!@6、跨中影响线
ok!@7、车道、车辆荷载的适用情况,选C。(参公通规4.3.1第2条。桥梁结构的整体计算采用车道荷载,桥梁结构的局部加载、涵洞、桥台和挡土墙土压力等的计算采用车辆荷载。)
xx!8、还有一道是地震下,如何设置支座。
(汪:ok表做对, XX表做错,mm表没做)
总结:经统计,共做67题,上午做了31题,错5, 下午做了36题,错10,算来26+26,悬呀,不知道这种对答案的方法胜算几何,精确否?大家评价评价,呵呵,但愿苍天有眼,能上我过了!也祝付出努力的兄弟们都好运。
感觉上午时间很紧张,我是先做砌体,然后砼,感觉不难,很快能找到地方,但都花了我不少时间,等做到钢构,差不多超原计划时间近一小时,心里顿觉紧张了,赶快做钢构,做了前面几道,似乎不偏,但无奈时间很紧了,钢梁拼接腹板螺栓计算、钢梁拼接翼缘高强螺栓计算、钢梁拼接翼缘普通螺栓数计算,格构柱强度计算、格构柱稳定计算、缀条压力计算,7,8个题全放弃了,还好,砼,砌体花了时间做,准确度还比较高,上午做了的,错了约5道。(也不知道我的这种做法得当不)
下午,做题加快了速度,按顺序做,做到平板式筏基,框架-核心筒冲切时,卡了壳,读了半天题,不知用哪题去套抗力,或作用公式,4道只能得2分,大面积堆载两题,一看好麻烦,放弃了。对答案错了4道,(锚杆L,40d没考虑;场地土,二类,做错)。还有木构:单齿连接,求N,有人说是抗剪控制,我只用了上式,又失一分。高层做起来比较顺手,基本上全做完,但中招3道,(轴压比限值;支梁上的0.2ln范围内的水平分布筋Ash,我没按10.2.13-3算,但我考虑了墙体0.3%构造配筋,结果好象是它控制,不知有分给不;高层轴力 1.2*Ngk+1.3Nek*1.5=4490,而我(1.2*Ngk+1.3Nek)x1.5,不知道是错了否?)烟囱:顶层Wh,算最后几分钟,捡了一分。 桥梁出题变态,做了6题对了4道,最后一题:背墙长度,我是按几何方法做了,对上了一答案,好像是2.67m,不知对不对。
全部回复(5 )
  • zjq-111111
    zjq-111111 沙发
    桥梁支座约束选C,:) 最后一道选A, L=3.1m:)
    2008-12-18 19:28:18
  • zjq-111111
    zjq-111111 板凳
    桥梁支座约束不知是选C吗?:time:
    2008-12-17 20:59:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
那位能解释下筏板基础算tmax后面的那道计算底板混凝土tc的题?
柱下和筒下的同样形式的,这个tc是什么意思?应该按照哪个规范计算?考试的时候愣是没懂
