土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆进入配电间的入口处要防雨怎么施工?
电缆进入配电间的入口处要防雨怎么施工?
发布于:2008-09-24 11:56:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆沟里现在有水,问了一些人,都说这个问题不好解决,我想用水泥将电缆沟的入口处堵死行不,配电间的电缆沟的地面比室外地面要低400左右。
全部回复(3 )
  • chenxianchuen
    chenxianchuen 沙发
    电缆沟的水是地下渗出来的,是电缆沟的防水没做好.条件允许的话重新做下防水.
    不允许就做个集水井,放个抽水泵抽吧
    2008-09-24 14:11:24
  • zyc818219
    zyc818219 板凳
    没有设计,土建施工的又不明白,所以上来论坛问问大家,集水井是在电缆沟的底部放排水管,把水往外排吗?感觉太麻烦了吧。
    2008-09-24 13:43:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电间设置探讨
《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》4.2.4条:配电间宜设在负荷中心,进出方便的地方,配电间的数量视楼层的面积大小和大楼体形及防火分区等综合考虑,一般以800m2左右设一个配电间为宜,大于1000m2时设2个。我想问的是:大家在实际中会在什么时候下按800m2设一个配电间呢?高层住宅吗?还是公共建筑?在实际设计中,单单是为了美观,便于接线,而设置配电间的吗?我在以前的设计图纸中,(除高层外)箱体基本上都是嵌墙安装,没有设配电间的。
