土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤、反渗透的进水PH值
超滤、反渗透的进水PH值
发布于:2008-09-24 11:11:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超滤、反渗透运行时的进水PH值如何控制?超滤运行时的进水余氯如何控制?调试单位给调试,他说超滤运行时的氧化剂是否投加要看反渗透运行时的进水ORP的大小。恳请哪位高手给于解决?
  • 赵匡胤
    赵匡胤 沙发
    RO进水pH控制,看系统工艺设计
    有加酸调低pH,替代阻垢剂的
    有加碱调高pH,降低产水电导的
    2008-10-15 08:35:15
  • coke-bread
    coke-bread 板凳
    超滤进水PH可以在2-11之间没有问题,如果是在超滤前连续投加氧化剂,就必须在出水添加还原剂,否则RO进水余氯要超标的。一般是在超滤反洗加氧化剂,冲洗干净不会影响RO运行的。
    2008-10-14 17:22:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是循环水系统的直流水
《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007第3.2.7条:循环冷却水不应做直流水使用。这条规范还是强规。问题:什么是直流水?
