土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 由三鹿事件想到调节阀的安全性问题
由三鹿事件想到调节阀的安全性问题
发布于:2008-09-24 10:16:24 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
近期我国接连出现了三鹿奶粉事件、临汾尾矿溃坝事件、深圳舞王火灾、河南登封煤矿事故等诸多公关安全事件,重大损失让我们痛心的同时,也给我们阀门行业敲响了警钟:就是要在工业控制过程中保证阀门使用的安全性。
在化工、石油等自动化系统中,一旦发生了火灾,如果系统中某些设备能及时地切断可燃性流体通向火境之路,那么就可避免大火直接从起火区蔓延到厂区各地所引起的重大损失。
调节阀是自动化系统中的一个重要组成部分,它装于现场控制流路,因此着火时它是切断流路避免可燃性流体通向火境的主要设备。在着火情况下,它是打开还是关闭 是很关键的。由于调节阀由控制室的调节器进行自控,并非人工操作,因此防火阀门的主要特点应该是:能经受调温而短期工作,或者是关闭时应使泄漏量最小。阀门的防火性应该被看为一项很需要的性能来考虑,希望能够引起有关人员的重视。
调节阀防火的具体措施分阀体防火和执行机构防火两个方面。
1、阀体的防火
尽管对阀有的防火性有着不同的看法,制订的规格不同,试验方法也不同,但对阀门怎样才能防火应该有比较一致的看法。对阀体来说,它应该有以下三点性能,而且为保证这三点性能应该采取各种具体措施。
(1)内部泄漏量最小。为了保证这一性能,首先应考虑到阀芯和阀座的金属面接触,在着火时或着火之后,阀体处于高温之中,不管其密封结构如何,弹簧力和外加压力怎样变化,都应该保证这一点,应认为这是保证其精密关闭的关键。
(2)外部泄漏量最小。为了尽量减小外部泄漏,考虑的方法有:采用能防火的阀杆密封材料,避免用较大的垫片式阀体连结。
(3)有连续的操作性。燃烧后仍能正常工作的阀门,自然就具有抗变形的能力,有抗损性。
为了保证阀体有防火性能,许多厂家都进行过各种尝试。例如,他们在阀门上包扎了多层的毡罩,用耐火材料砌成箱体,使阀门和外界隔开。但上述方法都不太会令人满意,因为阀门每次维修都要拆开、砌上。同是,由于阀门安装位置的限制,这种方法也未必能用。
目前较为满意的方法是用一种防火袋,它可以在几分种之内就套上,维修时也易于揭开。袋的材料含有多层的陶瓷纤维(eramicfiber)或玻璃纤维 (fiberglass)用尼龙捆绑裹紧,并用涂有乙烯树脂的不锈钢丝绑紧在装置上。在一般发问,并不需改变管道位置,安装空间小,通过试验在2000℉ 的火焰中燃烧30分钟,阀门仍不损坏,性能令人满意。
2、 执行机构的防火
由于执行机构直接控制着阀门的位置,所以更需要认真研究。为了使阀门能及时保持关闭,因此在容易着火的场合常选用弹簧式气动膜片的钢(铁)执行机构,主要是利用膜片熔点低这一特点。着火时,由于膜片熔点低很快损坏,因此弹簧移动,使阀门处于关闭位置。利用对热敏感的可熔式孔塞来降低气动系统的压力,特别适用于活塞式往复弹簧执行机构。
严重的火灾能够改变金属零件的特性,有引起金属变软并失去回火特性,有些金属实际上熔化了。弹簧力的大小和回火特性有直接的关系,燃烧后剩余弹簧力能否足够保持阀门位置,需要对执行机构进行燃烧试验才能证明。
对蝶阀来说,燃烧后常常需要剩余弹簧力矩来保持阀门的紧闭位置,关闭所需的力似乎远远小于执行机构原来的输出力。在球形阀的执行机构上,剩余弹簧力很重要。在同样的管道压力下,平衡式球形阀比不平衡式球形阀所要求的弹簧力要小一些,因此应用在易着火的场合时,人们愿意用平衡式球形阀。
  • haohaoai601
    haohaoai601 沙发
    :victory::victory::victory::victory:
    2013-09-10 15:17:10
  • yoozlyoozl
    yoozlyoozl 板凳
    jiaru
    2009-03-23 21:06:23
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
新手求教气浮尼可尼泵【急】
我单位的尼可尼泵为俩台一起工作,现在出问题了一台不,多次调试俩台不可以一起工作。只能一台吸气,一台不工作。那位高人给指点下,万分感激。
