土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电网无功补偿方案比较和补偿工程应注意问题
发布于:2008-09-24 09:29:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 引言
  由于无功补偿对电网安全、优质、经济运行具有重要作用,因此无功补偿是电力部门和用户共同关注的问题。合理选择无功补偿方案和补偿容量,能有效提高系统的电压稳定性,保证电网的电压质量,提高发输电设备的利用率,降低有功网损和减少发电费用。
  我国配电网的规模巨大,因此配电网无功补偿对降损节能,改善电压质量意义重大。本文结合当前人们关注的电网无功补偿问题,重点分析、比较了配电网常用无功补偿方案特点,并通过对无功补偿应用技术的分析,提出了配电网无功补偿工程应注意问题和相关建议。
  2 配电网无功补偿方案比较
  配电网无功补偿方案有变电站集中补偿、配电变低压补偿、配电线路固定补偿和用电设备分散补偿。四种方案示意图见图1所示。
  2.1变电站集中补偿
  变电站集中补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,主要目的是平衡输电网的无功功率,改善输电网的功率因数,提高系统终端变电所的母线电压,补偿变电站主变压器和高压输电线路的无功损耗。这些补偿装置一般集中接在变电站10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点,但这种补偿方案对10kV配电网的降损不起作用。
更多: http://paper.cn50hz.com/html/lw/08-09/23/7359.html
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急用
大家好,那位大侠知道空气开关的尺寸
