土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谁能帮我看下这样的结构能做吗
6度抗震区,框支剪力墙结构,梁式转换,下面2层裙房,上面10层住宅,上面住宅层的其中一侧的几个墙肢落在下面框支柱挑出的挑梁上,挑出的距离是一米,这样的结构能做吗?如果能做,要注意和加强什么?
全部回答(16 )
  • 赵乾辉
    个人感觉整个方案不太好,剪力墙最好能落地,从抗震角度考虑结构概念设计来说是不太合理的,审图的肯定会提的,而且你还是10层,调一下方案吧。他们建筑只是为了达到他们的效果,一旦出了问题我们结构可是要负责的啊。:( :L
    2010-11-18 08:49:18 来自 PC 评论 举报
  • tiandijie_
    楼层承载力产生的薄弱层,只能通过调整配筋来解决。如提高“超配系数”等。
    >>按楼层弹塑性层间位移角来判断
    结构弹塑性变形验算,指罕遇地震下结构层间位移不超过弹塑性层间位移角,属变形能力极限状态验算。
    规范:罕遇地震影响系数最大值的取值,7度αmax为0.50或0.72;8度αmax为0.9或1.2;9度αmax 为 1.4。
    计算方法:简化方法,适用于不超过12层,且层侧向刚度无突变的框架结构;弹塑性静力分析方法;弹塑性动力分析方法。
    2010-11-17 23:32:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
