土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 桩基础工程的不足
桩基础工程的不足
发布于:2008-09-23 23:46:23 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
我在这几年的桩基础工程施工过程感觉到桩机施工速度是很快,一般1000根桩(复合地基)一个星期左右可以完成,可完成后的清理却很是让人头痛。按照规范应在桩顶(基底标高)预留50公分保护层,以保证桩头的完整性。但是桩实际打完后都高了很多(0.5m-1.2m)。清理这多余部分时按照规范不能采用机械开挖,这样说来就只能采用人工,费用太高,清理工期太长,我计算了下清桩要占打桩时间的3倍左右。开发商、建设方牢骚一大堆,说还不如开挖换填快(其实还是打桩快,费用也少)。不过咱自己也觉得不是很好(在这个时代时间就是金钱,效率代表效益),我就挑了2个管理不严的工地试验了下(CFG)。采用机械开挖(机械:小型步履挖机1台、大型步履挖机1台、风炮风钻各3把。)步骤1、小型步履挖机根据桩间距更换好合适的挖篼挖除桩间土,我很注意是不是碰到桩专门派人看管配合。清理完毕全部堆放在基坑边缘。步骤2、采用风炮风钻清理桩头部分,清理完毕全部堆放在基坑边缘。步骤3、大型步履挖机全部清除外运。尽管我很注意施工过程中的破坏情况,可试验结果却让我不能接受,第一个工地低应变检测130根(CFG)。断桩40根(我身上的汗直流,用了7个人挖了1个星期才把断桩部位找出来才没给判4类桩 ),第二个工地低应变检测120根(CFG)。断桩23根(没办法了,检测中心说不能再通融了,直接判4类桩 )。可我现在还是不死心,难道就没有更好的清桩方案了吗? 知道的大家都说说。知道国外怎么清桩的也说说。
全部回复(4 )
  • 快乐结构
    快乐结构 沙发
    谢谢
    闲时置,忙时用
    2014-01-24 09:00:24
  • 富强168
    富强168 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-01-23 10:08:23
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
本人创建群接受四川的工程建设人员及全国各地支援四川重建的建设者,号码是70766450
