正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
我站为110/10kV降压变电站 两台31500主变,110kV侧为单母线分段,进线侧没有开关,只是一刀闸(1113和1123),为什么说两条进线不能长期并列运行(即合环 131母联合)我听到师傅说大概是因为这样131合的话 一旦一条线路出现故障 会导致全站失压 但我不太明白为什么两条母线下面是两台主变 没有截下来
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳开关柜内安装的是电气元件(设备),依用途不同分依次设备和二次设备
各电气元件的连接既有串联也有并联,他们构成不同的电气回路
就主电气回路而言,有的柜内只有一个回路,有的有几个回路
2、开闭站一般指独立配电室,也有称之为开关站或开闭所的,里面的设备只要是开关柜
至于每站有几路出线则没有绝对统一的规定。
