土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次为什么不能两点接地?
有观点是说会分流 可怎样的路径会引起分流哪?还有说会引起测量误差 请高手上图说明 多谢
全部回答(4 )
  • jnzhai8981
    两点接地,这两点间有电位差(电器在运行时的电场所致),易产生环流。
    2008-09-26 21:28:26 来自 PC 评论 举报
  • showin3690
    二楼理解错了 我说的是一点在互感器根部接地 另一点在设备处接地 都是n接地 流过装置的电流是一样的
    2008-09-24 19:20:24 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
