土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 下午基础考试最有争议几题讨论
下午基础考试最有争议几题讨论
发布于:2008-09-23 14:58:23 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
17:剪力墙施工采用模板: 大模板和滑模
根据同济天大参考书,大模板,滑升模板以及爬升模板都可用做剪力墙的施工
此题出题意图不明确,有类似原题都为多选题,选大模板和滑模都应该算对
28:基础两端沉降比中间大 ,设置圈梁位置: 地基圈梁和檐口圈梁
当房屋发生不均匀沉降时,墙体发生弯曲,可把墙体整体当成钢筋混凝土梁考虑
当房屋中部沉降较大时,位于基础顶面的圈梁受拉,效果比较显著
当房屋两端沉降较大时,位于檐口位置的圈梁受拉,效果比较显著
所以应该选檐口圈梁
30:钢筋混凝土房屋的抗震设计原则 :小震不坏,中震可修,大震不倒和强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件
小震不坏,中震可修,大震不倒三水准抗震设防是所有房屋抗震要求的基本原则,当然钢筋混凝土房屋要按此要求进行
强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件框架结构的抗震设计原则,强剪弱弯也是剪力墙结构的设计原则
此题纯属文字游戏,两项都应该算对
32:高强螺栓抗剪强度:摩擦型和承压型高强螺栓
摩擦型高强螺栓实际应用下抗剪比承压型的要好,因为高强螺栓本身强度是一样的,摩擦型靠构件连接件间的摩擦阻力来传递剪力,
超过摩擦力后,抗剪承载力=承压型高强螺栓,所以对连接面摩擦系数有要求,承压型对连接面摩擦系数没有要求。
但是题目中明确的是两个情况相同的条件下的比较,及两种螺栓的连接情况也相同,连接件的摩擦系数也相同
所以两种螺栓应该是一样的
50:分配梁:分配梁的功能是将加载装置施加的荷载按一定比例分配成两个或以上集中荷载,但每根分配梁只能分配为2个集中力,
分配梁为单跨简支,不能用多跨连续梁,为了一个集中荷载分成多个集中荷载,可采用多层分配梁,但不宜大于三层,书上有明确图示。
采用分配梁传递试验荷载时,分配比例不宜大于4∶1是正确的,混凝土结构试验方法标准上有明确。
  • yyjacky
    yyjacky 沙发
    50的答案到底是什么?没看懂
    2008-09-23 15:42:23
  • yzw97
    yzw97 板凳
    楼主分析的很有道理!!
    2008-09-23 15:03:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
我的2008二注方案通过答案
我的方案70分通过
