土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大型钢吊箱封底混凝土与钢护筒共同作用研究
发布于:2008-09-23 14:41:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
通过监测钢护筒和混凝土的应变,换算封底混凝土与钢护筒接触面的黏结强度,同时观测封
底混凝土与钢护筒的相对位移,用于反演封底混凝土和钢护筒接触面的计算参数,进而反馈于封底
混凝土与钢护筒共同作用的三维数值模拟计算分析,以获得封底混凝土与钢护筒接触面的平均极
限摩擦强度. 试验结果表明,在未浇注封底混凝土之前,观测期间承台混凝土发挥的最大握裹力为
0.07MPa. 数值模拟计算分析结果表明,在线性阶段封底混凝土与钢护筒接触面的平均单位摩阻力
可达到0.28MPa. 当平均单位摩阻力达到0.37MPa 时,局部区域接触面达到屈服强度.
全部回复(4 )
  • caoxinlei
    caoxinlei 沙发
    下载学习一下哈
    2010-09-07 08:58:07
  • zms1980105
    zms1980105 板凳
    是啊 我们的计算很多要取12t/m2那!学习了!
    2010-06-04 16:25:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
碳纤维布用于砖砌体抗震加固
碳纤维布用于砖砌体抗震加固,有没有较好的计算方法,请赐教
