土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 08注册结构基础下午校订版答案!!!
08注册结构基础下午校订版答案!!!
发布于:2008-09-23 13:34:23 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
综合筑龙论坛,网易论坛,并查阅了许多资料校订版答案,其中也难免有错,
希望高手指教补齐,谢谢!!!
1:封闭多孔结构 保温材料
2:结晶 碳化的胶体材料 石灰
3:水泥杆菌 是高硫型水化硫铝酸钙
4:砂的粗细程度 细度模数
5:1/5-1/20(因为C15的5%>ft/fc=0.12>10%,C30的ft/fc=0.10=10%,C35的10%>ft/fc=0.094>20%)同济、东南、天大合编的《混凝土结构》(上册)第10页,书中原话为“轴心抗拉强度只有立方抗压强度的1/8~1/17”;正好也位于1/5-1/20这个区间内!!!
6:碳素钢随着C含量升高 强度增大 塑性降低
7:选烟无色基本无味
8:测量分 高程,距离,角度测量
9:这是经纬仪不正确的是视准轴平行水准管轴!(水准仪中就不存在横轴这种说法)
10:(n-2)180那个
11:选错误的:等高线平距越大 地面坡度越大
12: 45° 135°(45° 45°是夹角,并非方向角)
13:建设单位自领取施工许可三个月内开工 在停工一个月内报告
14:分包没说非主体工程那个错了
15:选错误的:施工单位对工程质量负责
16:防治污染法三个同时没有同时拆除
17:剪力墙施工用滑模
18:箍筋直径8Mm,D=5d,弯钩增长值的最大值??????(个人认为96)
19:旋转法起吊牛腿须:绑扎点,柱脚中心,杯口中心一条线上
20:施工组织设计的核心是施工方案
21:省力系数(1/4)*1.1=0.275
22:不同等级混凝土棱柱体的抗压强度 曲线峰值越低 下降越缓 延性越好
23:大小偏心受压的区别是钢筋是否屈服
24:超张拉工艺减少 钢筋与孔道壁摩擦预应力损失
25:抗弯决定底板配筋
26:弯剪扭最小配筋率的要求三个都满足
27:高层混凝土框架采用常用的手算法是 分层法
28:基础两端沉降比中间大 须在房顶设置圈梁 加大纵筋配筋率
29:提高梁正截面受弯承载力最有效措施 提高截面高度
30:抗震设计原则 大震不倒 设防烈度可修 小震不坏
31:《35%塑性铰能够有足够的转动能力
32:摩擦型高强螺栓和承压型高强螺栓的 区别??????(个人认为摩擦型)
33:动力荷载时,三个指标都要保证
34:几何不变 多余一个
35:3fp
36:基础部分是结构中凡本身能独立维持几何不变的部分称为基本部分(单独承受荷载)
37:2倍根号2加1那个
38:题结构力学求cd相对位移,刚算出来,应该选B,5倍根号2除以12。
39:40aa
40:A C水平约束的拆开,,不可以(原因变成机构了)
41:-100
42:10个 位移法自由度(5个角位移,4个水平线位移,一个竖向线位移)
43:27EI/L3
44:1/16
45:1/96
46:影响线 1
47:影响线 Mc=30
48:自振周期最大的是悬臂自由振动的k最小,T最大。
49:金属丝重量
50:选D,4比1 那个-答案出处参见湖大、太原工业大学、福州大学合编的《建筑结构试验》第一章结构静载试验第8页,书中原话为“当用一个加载器施加两点或两点以上荷载时,常通过分配梁实现。分配梁应为单跨简支形式,刚度足够大,重量尽量小,配置不宜超过两层,以免使用中失稳或引进误差”。文中没有提到对加载的荷载比例有什么要求;
51:静力加载(变力加载,变力-变位移加载,变位移加载都是伪静力法)
52:自由振动
53:回弹值修正
54:液限 48% 塑限26% e0.8黏土
55:求压缩量 土层厚2m 上面88kap 下面22kpa 压缩模量4mpa 40mm
56:不能够测试饱和黏土不排水的试验是固结不排水试验
57:提高挡墙稳定性 增加墙底宽度
58:属于原位试验的是 十字剪切 标准灌入 旁压试验
59:桩长20m,直径800,摩阻力特征值40kpa 桩端特征值2500kpa 选几根桩? 3
60:孔隙比含义 D孔隙比是孔隙体积比土颗粒的体积
全部回复(18 )
  • xiaotianya
    xiaotianya 沙发
    12题应该是45\45吧,因为X轴向上,Y轴向右,得不到135度的角
    2008-10-09 17:46:09
  • yunqi-001
    yunqi-001 板凳
    大部分跟楼主还是差不多的,下午都有70分以上了,希望今年能考过
    2008-10-08 16:33:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
阻力系数的答案中有0.239这个答案吗?
谁记忆力好,说一下吧。
