土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 又来报到一错题
又来报到一错题
发布于:2008-09-23 13:02:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
第二天上午18题的困惑 http://bbs.co.163.com/content/0_1167323_1.html
有A B两房间,A为外区,B为内区,室外空气温度-12 C,室内温度18度,A房间外围护结构散热量为9KW,A。B房间发热量均为2KW,两房间分别送风量3000m3/h,,送风温度为30度,求两房间的温度
A, A房间22度,B房间32度 B, A房间21度,B房间30度
C, A房间19度,B房间32度 D, A房间19度,B房间33度
解答:A房间:由条件得室内温度为18度,室外温度为-12度时的散热量为9KW,可知KF=9/(18+12)
温度为TA时的围护结构散热量为KF*(TA+12)=9(TA+12)/30
所以,9×(TA+12)/30-2=3000*1.2*1.01*(TS-TA)/3600得出TA=21.8度取22度
B房间:仅考虑室内散热得出2=3000*1.2*1.01*(TS-TB)/3600得出TB=31.9度取32度
但规范冬季邻室温度大于5度要考虑内围护的传热,这么大的温差,一定有温差传热,为什么不考虑这个,严格来讲,此题无解,选A实属无奈!
全部回复(3 )
  • yang_zi01
    yang_zi01 沙发
    解题的时候也没说A与B房间在相互传递热量,是B房间要考虑失热.如果这么大的温差不用修正的话,在做工程的时候问题就大了,考卷上的好多题也就不成立了handshake
    [ 本帖最后由 yang_zi01 于 2008-9-23 16:54 编辑 ]
    2008-09-23 16:44:23
  • young263
    young263 板凳
    题目也没说两个房间相邻阿.
    也没给出内墙传热量,因该不用考虑了吧.再考虑内墙,问题就复杂了.
    [ 本帖最后由 young263 于 2008-9-23 16:22 编辑 ]
    2008-09-23 16:18:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
UPS维修\维护技术讨论
:victory: 各位同行 有什么技术难题 大家一起解决:victory: :victory:
