土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 基础一般什么时候出成绩哦,第一次考
基础一般什么时候出成绩哦,第一次考
发布于:2008-09-23 11:11:23 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
基础一般什么时候出成绩哦,第一次考多谢
全部回复(3 )
  • playbabyman
    playbabyman 沙发
    大概可能要明年一月底才能出来!
    2008-09-27 09:41:27
  • lsj_smx
    lsj_smx 板凳
    去年成绩很 漫长
    2008-09-25 10:21:25
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
各位把试题回忆回忆!找出正确答案,自己评分怎样?
1.简支板配筋,答案:D 8@125;2.简支梁荷载计算,答案:B ;3.影响箍筋量的因素,答案:C 尺寸、混凝土级配、地震烈度、箍筋种类;4.中砂的相对密度,答案:C 计算结果为0.457,不能进位为0.46,应该取0.45,相对密度才能满足要求;5.驼峰堰的流量系数,答案:C 0.43;6.驼峰堰流量计算,答案:?7.临界水深问题,答案:B (4.0m);8.明渠底坡计算,答案:C (0.0004);
