土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PP-R地埋管漏水原因及控制措施
PP-R地埋管漏水原因及控制措施
发布于:2008-09-23 10:20:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本人所在的工地PP-R地埋管在施工及交房后漏水严重,请高人分析原因及以后施工的控制措施。
全部回复(5 )
  • qingying409
    qingying409 沙发
    上面应该是热熔接头熔接不好.一个字意思相反了.
    2008-12-09 14:49:09
  • qingying409
    qingying409 板凳
    漏水原因分析:
    1.管道热熔连接时未严格安照工艺要求进行操作,熔接质量不高.(包括,操作时等待时间不够,随意转动,热熔器脏等等都会造成质量隐患).
    2.在管道安装后要严格按设计要求进行水压试验.检查是否漏水.并且要有足够的稳压时间.
    3.最重要的一点,在管道安装试压完成,隐蔽之前,必须带压进行隐蔽.
    上述三个步骤控制好,漏水的机率是很小的,最重要的是最后一步,它是对前两个方面最后的,有效的检验.
    我觉得,楼主所说的漏水的原因有两个:
    1\热熔接头熔接好而漏水.
    2,在隐蔽过程中,未注意成品保护.形成破坏.
    另外,我有个疑问:你的PP-R埋地是做何用?为什么不用PE管,在埋地过程中彻底不要接头的那种?
    是用在地板采暖上吗?
    2008-12-09 14:46:09
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
工程试验
一个人防地下室 在给排水管道,给排水设备构配件都安装好以后。接下来的试验方面,应该有哪些具体方面要去试验。希望知道的大哥详细全面说下,比如说我 知道要试压是一个。有人防地下室电气,通风,消防 哪些方面需要试验的,请知道的朋友也不吝赐教:)
