土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教08上午第18题怎么做?
有A B两房间,A为外区,B为内区,室外空气温度-12 C,室内温度18度,A房间外围护结构散热量为9KW,A。B房间发热量均为2KW,两房间分别送风量3000m3/h,,送风温度为30度,求两房间的温度
A, A房间22度,B房间32度 B, A房间21度,B房间30度
C, A房间19度,B房间32度 D, A房间19度,B房间33度
全部回答(7 )
  • yang_zi01
    解答:A房间:由条件得室内温度为18度,室外温度为-12度时的散热量为9KW,可知KF=9/(18+12)
    温度为TA时的围护结构散热量为KF*(TA+12)=9(TA+12)/30
    所以,9×(TA+12)/30-2=3000*1.2*1.01*(TS-TA)/3600得出TA=21.8度取22度
    B房间:仅考虑室内散热得出2=3000*1.2*1.01*(TS-TB)/3600得出TB=31.9度取32度
    但规范冬季邻室温度大于5度要考虑内围护的传热,这么大的温差,一定有温差传热,为什么不考虑这个,严格来讲,此题无解,选A实属无奈! http://bbs.co.163.com/content/0_1167323_1.html
    2008-09-23 12:54:23 来自 PC 评论 举报
  • renew3
    我做的时候也感觉这道题目答案有问题,算一几次都无法得到选项的数字,所以我只有自做主张忽略室内散热量(平时负荷计算也是这么处理的),这样才得到了答案B,但感觉这道题目是有问题的
    2008-09-23 12:45:23 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
