正在加载...
0人已点赞
全部回复(37 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
下午第一道题竟然还是砌体,只好把已经翻到木结构地规范重新翻到砌体结构,毕竟工地上呆过,施工顺序知道,但记不清哪里有说明,翻遍了砌体规范都找不到,最后终于在JGJ/T 13-94中找到:设置构造柱的多层砖房应分层按下列顺序进行施工:绑扎钢筋、砌砖墙、支摸、浇柱。但这明显不是要求的规范,出题人意图何在?是否答案对就算对呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句-
nvslch
沙发
首先你的图看不清,我只能猜测,误会你说得是中竖杆受拉。
2008-09-27 11:03:27
emcp
板凳
回nvslch兄:首先接受你的批评,应该谦虚得讨论。
2008-09-27 10:28:27
加载更多再,未简化的梁式杆中弯矩应为下受拉,中杆为压杆,具体数值和杆件截面有关,得去算,这道题出的不严谨,简化后和原题不符。
就改动后的体系来说,如果左杆逆弯矩,则N=-60,如果左杆正弯矩,则N=-100。
因为有些激动,话说得过分了,所以编辑了回帖,到此为止,还是讨论具体问题吧!
[ 本帖最后由 nvslch 于 2008-9-27 11:18 编辑 ]
(1)也许你误解了,X1=-40kNm不是外力,而是杆中的内力,通常是要计算的,题目没有给出杆件刚度,而直接给出内力,其实就是暗示结构可以化为静定结构,可以类比力法,把其中关键内力解出来,就把超静定结构化为静定结构。这题正是这样,把竖杆轴力视为外力,就转化为简支梁在均布荷载和跨中集中荷载下跨中弯矩的计算,一个未知力一个方程可解。
(2)跨中位移等于零不是已知条件,Delta11X1+Delta P=0 不成立。
