土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册基础考试
注册基础考试
发布于:2008-09-22 21:17:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1,闭口系统 答案应该是无物质交换
2.制冷 应该是从冷藏吸热
3 内燃机 我选MCV(T2-T1]手册有
4外储存能 答案为容积功+重力位能
5水蒸气焓 是hx=h1=x(h11-h1)
6 定容与定定压热容问题 不确定 感觉应该是定容热容
7P V T 微分 选 P+V=T BU 不确定
8 容积功的
9
10吸热选(A-B)(D-C)/2 不确定
11电缆温度 选降低 不确定
12热量传递 导热系数 选C TAB哪个
13傅立叶 FO>0.2 应该是这个 我选0.2错了
14相似准则 不压缩稳太 估计大家都能对
15弯管修正 我选液>1 气<1 不确定
16努塞尔 我选HX--X四分之一次方 (查手册查的 不知道对不)
17辐射力 选E=EB*系数 这到我选除了 冤枉
18气体发射与什么有关
19逆流换热器
20单色吸收与发射
21运动压强 我选与位置有关
22帕努力方程 估计都能对
23关于层流流速的 忘了
24流动相似条件 选C
25层流与紊流 紊流速度均匀
26水库高 选0.794
27风机徒降 我选流量变化小 压强变化大
28我选的A 不只有相似 题忘了
29
30并联水泵的问题 选单台流量相等那个
31空调温度 选反馈
32 GS=G1*G2*G3/1+G1*G2+----查手册 蒙
33人=0 系统稳定 可以算 手册公式
34G(JW)10/JW3------------ 我选这个 看手册上有这形式
35关于闭环 选10
36GS=----- 系统误差的 我选0.2
37选实轴两段 手册有
38相位延迟 选后修正
39非线性 我选固体摩擦哪个了
40热转换电 选传感器
410-600K 选分度号J
42 电容差压变送器 我选电流差
43 恒流动态响应速度
44 我选117.59
45 水位测量 0点移位的问题
46安全系数 我选极限/许用 不确定
47斜齿摸数 选端头哪个
48开式齿轮 选磨损
49N1024 选120
50 PV 选过热胶合
51 连接方式轴线误差 有夹块 齿型 弹性-- 轮胎 不确定 选的是齿型 不知道对不
52齿轮不适宜 选远距离传动
53传动小 我选平带传动
54齿轮单向传递 是梯型
55 O3选0.997
56 含湿量的 选露点温度哪个
57 射流的问题
58 施工现场环保问题 我选施工单位
59 重大项目甲方聘请 我选B
60 监理 是甲方聘请监督施工方的
全部回复(12 )
  • catpillar
    catpillar 沙发
    大约我对了25个,50分,呵呵,得上行得82分才行。
    2008-09-23 16:34:23
  • bianerhui
    bianerhui 板凳
    第54个应该选锯型的吧 52个也错了 11是不确定
    2008-09-23 09:03:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
第二天下
排烟管那题我按空气动力阴影区最大高度算的H=0.3xA^0.5=7.3m,选建筑背面8米,不知对否.
