土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 专业考试下午全题对答案
专业考试下午全题对答案
发布于:2008-09-22 19:37:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
下午:
1.求水泵轴功率,选的15KW
2.单股射流,求厂房长度:54M
3.房间热负荷:800~850W
4.兰州办公室改造:50MM
5.燃气辐射采暖::85000~88000
6.全面通风量:15.9
7.排烟量:64680
8.风机输入功率:24~25KW
9.加压送风量:30000~35000
10.污染物排放:背压3米(好象应该是8米)
11.洁净室出口含尘浓度:44~47mg/m3
12.餐厅新风量:2750
13.有三个房间,求新风比:19~20%
14.风管温升:0.25~0.4
15.报告厅送风量:38400~39400
16.加平衡阀:2.3点(好象是234点)
17.空调噪声:86~86.9
18.风机盘管加新风:6.5~8(估计错了)
19.除尘器出口含尘:270PC/L
20.蒸发器K下降:35~40%
21.冷却水改造:0.068~0.078MPA
22.直燃机能效比:1.22~1.27
23.水源得热:190~210
24.求K\G:86m2,138m3/h
25.热水小时耗热量:310~344
全部回复(56 )
  • jxhvac-nerin
    jxhvac-nerin 沙发
    从我的分数上看这道题我没考虑1.1安全系数没得分,另外还有一道题我知道错了,所以46分
    但我还是感觉不该考虑,他是问最大的阻力能有多大
    2009-02-13 10:55:13
  • chenyan2203130
    55# 大 中 小 发表于 2009-2-6 09:42 只看该作者
    我下午案例得46分,不知道那道冷却水改造的题是否需要考虑1.1的安全系数,我是没有考虑的,因为他是问最大阻力能有多大
    结合你们的分数,各位同行你们觉得标准答案考虑了安全系数吗?
    那个是你的答案呀
    2009-02-13 10:37:13
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求助!
地下一层,地上28层纯住宅,一梯两户共4个单元,市政水压0.3MPa,采用什麽供水方式最合理
