土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 电缆选型
电缆选型
发布于:2008-09-22 18:41:22 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
小区有3台潜水泵,总功率Pe=8.5KW,从低压配电柜用YJV-1KV-5×16的电缆引出,这个是如何计算出计算负荷先用16mm2的电缆的呢?
全部回复(5 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    赞同4楼的说法。。。谢谢了。
    2008-10-01 10:49:01
  • liuhinly
    liuhinly 板凳
    16mm2的导线选的有点大,但是根据热稳定保护计算,低压柜出线最小要10平方。
    2008-09-24 16:00:24
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
菜鸟请教道路照明配电系统问题
在道路照明配电系统图中,一回路的回路容量是为这一回路,你选择灯具功率*数量吗?要不要预留几个灯具在那里呢?如果我选400W的灯具,图上我只设计10个灯具,那一回路的回路容量是为4000W吗,还是可4800W或更大一些? 而算得计算电流为20A,那脱扣器整定电流选30A合适吗?如果选40A会不会太大?
