土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 感谢帖
感谢帖
发布于:2008-09-22 15:41:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
考试终于结束了,总体感觉这次,题出的比较适合实际,适合设计人员,比07年的不知道好到哪里去了。
特别感谢choncghongz,bigchill 两位同学的07,06年的真题回顾贴,对我帮助很大,这次考试从07,06年中选取了不少,有些只是数据稍微变化了一些,我收集了一些大家看看:
2006
3. 厂房热风采暖,80米长,18米宽,10米高,两侧各设一普通圆喷嘴沿长度方向对送风,喷嘴离地高度5米,工作地带最大平均回流速度0.4m/s,问每股射流空气量
分析:参照教材96页的例子,分别求出lx,n 最后求出风量
我记得lx=41米,n=1.48次,L=10656m3/H
这道题只让求lx
9. 一排烟系统负担六个防烟分区,已知各防烟分区面积,问图中两个管段(都负担了至 少两个防烟分区)需要的排烟量。
分析:按管段担负最大防烟分区面积x120即可,这是我拿卷后做的第一题,感觉相对最 简单。
这道题也很类似
13. 一库房,体积75立方,室内人员散湿量0.1Kg/h,其他散湿量0.9Kg/h,室内28度,相 对湿度70%,室外干球32度,湿球28.1度,自然渗透风量1次/H换气, 用一风量600Kg/h 除湿机除湿,问除湿机送风含湿量。
分析:室内、外含湿量根据已知条件查h-d图可得室外d=22.7g/Kg,室内d=16.7g/Kg
室内总余湿量为0.1+0.9+渗透风量带入的湿量
渗透风量带入的湿量=75xρ32 x (22.7-16.7) =520g /H
总余湿量=1520g/H
600(16.7-x)=1520
求得X=14.2g/Kg
这道题的体积变成了1000
17.一空调冷水系统,水泵扬程32m,效率已知,温差5度,问输送能效比ER=?
分析:节能规范5.3.27有公式(教材附录也有) ,直接代入
这道题也很类似
4.类似教材127页例1.10-2的题目,四个并联采暖用户,原流量都是100m2/h,用户侧压力分别为400,300,200,100Kpa,热源压力500Kpa,问用户1,2关闭后,若热源压力不变,则用户3,4的流量是?
分析:原则是Δp=SQ2
分别求出SI=0.625,SII=1.11,SIII-4=7.5
则关闭1,2后总流量为233m3/h,用户3,4等比失调,Q3=Q4=116.5m3/h
但给出答案中没有这项,只好选了最接近的Q=120-130那项,照理这题的计算不应该有这个误差的
这道题只不过每户的流量不一样
5. 一汽水换热器,已知蒸汽侧饱和温度,热水侧进出水温,水垢系数B,传热系数K,换热量Q,问换热面积
分析:先求对数温差Δt, F=Q/(Δt)KB
这道题求面积只不过换成了蒸发器,
9. 一旋风除尘器位于风机负压段,风机风量5000m3/h,除尘器入口浓度3120mg/m3,效率99%,漏风量4%,问出口浓度多少?
这道题的公式上下午考了两次,
20 一部分冰蓄冷系统,白天制冷机空调运行时间10小时,小时平均冷负荷已知,晚上23- 7点为低谷电时期,CF取0.7, 问制冷机配备容量和蓄冷装置有效容量
类似的题也有一道
07年
1.水泵的输送能耗比问题,用节能规范上面的公式就可以,注意是连轴器连接使用系数0.8
题目大概是长度1000m,水温差25度,水泵设计工况点轴功率12KW,求传送热量之类的。使用N/(Q*η)=0.0056(a*l+14)/(t1-t2)计算即可
长度改成了1600m
6.室内全空气系统求最佳新风量,如果使用节能规范的公式,比例=X/(1+X-Y)带入各个公式计算即可,但是考题没有说节能规范,不知道用最大值算行不行
这个也有
10.计算燃气红外线采暖的,直接套用书上例题,注意系数η2应该是0.84,题目没有给出要自己加进去,并且注意高度应该加上人的身高,我取了1.8,所以h应该是11.8,而不是10
还有这个
13.还有一题是一直各个加权浓度有四个有害物质,但是我不记得都是什么了,找不到规范,没有算
这个也算吧,我是看了这道题采取看了加权浓度的算法的
20.空调的一道题目,说新风已经用显热回收装置和排风进行了热交换,新风比是15%,显热交换效率是60%还是65%我不记得了,然后再和回风混合进入冷盘管冷却,告诉了出风露点的参数好像有温度和焓值,求冷盘管的冷量
这个题和2008年的15.已知房间全热冷负荷10kw,风机盘管全热负荷9kw;新风量1000m3/h;排风80%;排风热量回收65%;(室外tw=35,湿度不记得了;tn=25,湿度不记得了);求新风机组的表冷期需要的冷量。是不是也差不多呢
5、已知一双速风机,额定风量为12450m3/h,风压为431Pa。在排烟工况下风量为17230m3/h,排烟温度为270℃,风机总效率(包括电机传动)0.52,求配置电机的最小功率。
a) >=4KW b) >=5.5KW c) >=11KW d) >=15KW
5.计算结果是5.11左右,选择B,这一题我觉得出的好,既考了转速变化后功率的公式也考了温度变化以后导致密度变化功率的公式,注意的是风机的标况是20度时候所以密度是1.2而不是1.293,另外就是虽然题目总的效率给出了但是安全系数K没有给出所以还是要乘以K,我取了1.2
这道题也有啊,只不过高速时时不是排烟风机了,更简单了
17、地源热泵供热量823KW,性能系数4.58,地源管道循环水泵耗功率18.7KW,供回水温度15/7℃,计算地埋管从土壤吸热量和循环水量
07年的这道题在08年大家看看是不是出现过了,只不过又少了一问。
还有
暖通空调杂志的习题集上还有一道算风管温升的题
全部回复(4 )
  • suak
    suak 沙发
    2楼说的对,十片不应该是1.****
    2008-09-22 18:32:22
  • vicyee
    vicyee 板凳
    呵呵,楼主看来考的不错,支持一下,补充一题,带回热器的制冷循环,算制冷性能系数,其实也可以在习题集上查到相似的
    2008-09-22 18:21:22
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
08专业考试真题回顾(不断更新)
有关接地安全,等电位联结晕,不支持BMP格式,传不上图,谁知道速告.1、TN-C系统,设备对外壳短路,重复接地,求外壳电压 (我的答案是110V) A B 98V C 110V D 66V2、1题改成设备不接地等电位联结,(我的答案是66V) A 110V B 99V C 66V D 44V3 外接设备B问当设备A发生接地故障,设备B外壳的接触电压是多少?我的答案是110V4 采用以下那种措施不能防止设备A故障设备B外壳带电 我选A
