土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM生成的字体,怎样改高宽比
PKPM生成的字体,怎样改高宽比
发布于:2008-09-22 15:23:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPm生成配筋后,生成的字体宽度比为调整,怎样一次调整为靠“左”,比例改为0.75?
全部回复(63 )
  • kamil6236
    kamil6236 沙发
    justifytext命令可以设置对齐方式,cht命令比较万能,可以调字高宽、对齐方式。。。。先用ap命令加载chtext。lsp,然后用cht命令进行调整。感谢楼上上传的 chtext。lsp文件。
    2016-08-05 23:20:05
  • xiabuweili
    xiabuweili 板凳
    用tjust 或justifytext命令,选中图,将所有字都改为左对齐
    2012-09-10 16:35:10
30.87 万条内容 · 562 人订阅
桩基础建模问题探讨
前几天同学做桩基础,他告诉我他们院在PMCAD里直接将桩基的桩长,桩径当作柱子输入,然后把桩基部分定义为一层.最后定义这一层为地下室.我对这种方法提出了质疑,但同学他们院的几个老工程师告诉我,这样没什么影响,并且他们院都一直这么做(该院为事业性质规划院)在此讨问,如此处理桩基础能行吗?什么道理?
