土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于如何牵引电缆的问题
关于如何牵引电缆的问题
发布于:2008-09-22 14:40:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家来讨论下牵引电缆的方式。
电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。
当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。
现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意
现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多)
大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
  • 天下唯吾曹孟德
    电缆在大距离牵引的时候,如果用钢丝套电缆牵引,外绝缘层容易损坏,这是正常拖拉。几公里的电缆接头不要并在一处,地下水位高的地方,集水坑做大后一定要设置潜水泵,不能用自然渗透
    2018-06-20 09:08:20
  • 天下唯吾曹孟德
    1,电缆要考虑选用聚乙烯绝缘和纵向防水。2考虑改成300-400铜芯,然后用牵引机拉的时候锁在导线芯上或者直接预留20米左右的裕度,因为包在外皮可能会拉坏,即使抹上了黄油。这样可以500-600米设置1个中间接头。然后考虑在适合的地方,比如需要分支的地方加设电缆分接箱。地下水位过高只能考虑设置潜水泵,在电缆中间接头设置支架,接头放支架上,然后井内设置集水坑,放置潜水泵,电源就近,而且考虑是否1用1备
    2018-06-20 09:06:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助
最近一段时间在论坛上下载不了图纸了~~不知道是什么原因?请管理员帮忙!!不知道发在这行不行~~请见谅~~
