土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 08注册结构基础下午--全部答案综合版(请指教)
发布于:2008-09-22 14:00:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1 用作保温材料
2 石灰,结晶碳化
3 高硫的,,,水泥杆菌
4 1/10----1/20
5,高碳钢,强度高塑性差
6 无烟无味
7 砂子粗细那个,,,选细度模数
8 距离和高程
9 准轴垂直横轴,
10 (n-2)180那个
11 等高线 大,,,高差大
12 45°135°
13 三月 一月
14 分包没说非主体工程那个错了
15 施工单位向设计提出....错
16 同时拆除
17 液压滑模
18 96mm
19 帮扎点 杯口那个
20 施工方案是核心
21 0.19
22 D.钢材的应力应变曲线,低的,,平缓,,延性好
23 受拉钢筋达到屈服,大小偏心的区别
24 超张拉可以减小摩擦预应力损失
25 抗弯决定底板配筋
26 三个都要考虑最小配筋率
27 力矩分配法
28 基础加圈梁
29 增加梁高 最有效
30 三原则
31 增加塑性交活动性
32 无法确定
33 动力荷载时,冲击韧性
34 不变体系,一个自由度
35 3Fp
36 独立
37 2倍根号2+1那个
38 C5倍根号2除以12
39 40aa
40 A C水平约束的拆开,,不可以
41 -100kN
42 9个 位移法自由度
43 27那个
44 1/16那个
45 1/72那个
46 2/3 绝对值最大值,影响线
47 30kN ,影响线
48 悬臂那个,周期大
49 电阻片的重量不变
50 2个以上 那个
51 伪静力,,我选变位移加载
52 自由震动
53 超声波不需修正
54 3 桩
55 粘土
56 原位试验那个,选旁压试验那组,,
57 沉降量40mm
58 不能测饱和粘土强度指标的是,三轴不固结不排水试验
59 挡土墙那个,应该选增加基础地面宽度,
60 孔隙比是孔隙体积比土颗粒的体积
欢迎同行指正!!!!
[ 本帖最后由 bn6015 于 2008-9-24 17:53 编辑 ]
全部回复(9 )
  • yyjacky
    yyjacky 沙发
    21 0.275(1.1/2/2)
    这个题不是这么计算的。手册上有公式,但却是错误的公式!f=1.1,按照真正的阻力系数公式算出结果是0.239,不是0.275。谁记得有没有0.239的这个答案?如果有就是它了。没有的话,0.275就是通用的结果。0.19肯定不是答案,它是6线组的系数。
    2008-09-23 08:45:23
  • yyjacky
    yyjacky 板凳
    23 受压区与界限区Eb的关系,判断大小偏心的区别
    确实书上是这么说的,我选择的也是这个:handshake
    2008-09-23 08:42:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
陷阱太多,防不胜防呀!
考试时候那么紧张,大部分陷阱识别出来了,可还是有少量的陷阱没有发现!陷阱太多,防不胜防呀!
