土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿化工具
绿化工具
发布于:2008-09-22 13:52:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
★简单工具
所谓简单工具是指一些简易农具和手动工具,如锄头、剪枝剪、手锯等。
一、锄头、铁耙和括子
(一)结构组成
锄头、铁耙和括子是常用的土壤作业工具,主要由以下4个部分组成:柄、铁件、凹砧和楔砧。
柄的长短要合适,一般以与使用者的身高近等为比较合适,粗细以手握时合适为宜,一般直径为4~5厘米。柄应整体通直,既可
以用木柄,也可以用竹柄。如用木柄,应使用硬质木料,如檀木等。竹柄一般选楠竹秆为宜,基部要带根蒂,此部位节密而强度大,适
合作为安装铁件的部位。竹秆基部直径与秆身直径应大致相同,两端锯口均必须以竹节封闭。做柄用的竹秆如弧度过大,应熏烤整直
后使用。如制作铁耙,可根据使用情况用木柄或竹柄安装。安装木柄的铁耙一般多用在土质硬、砾石多的土壤作业,而安装竹柄的铁
耙用于一些土质松的土壤作业。由于竹柄铁耙的重量轻又略有弹性,使用时比木柄铁耙轻松些。锄头作业部分的基部较厚,前端逐渐变薄,主要用于掘土、翻耕,还可用于开沟和一般性除草。
铁耙的作业部分由若干长齿组成,最常用的为四齿耙,也有二齿耙和多齿耙(六齿耙和九齿耙等)。齿有圆齿和扁齿之分,圆齿比
扁齿的强度高。四齿耙多为扁齿,一般用于砂质土壤的作业。二齿耙一般为圆齿,多用于土质较硬的土壤作业,还可用于开荒和砾石
较多的地方。多齿耙一般多为细圆齿,主要用于耙平圃地和整畦。
括子的作业部分为扇面,比锄头薄,且整个作业面的厚度近似相等,用于圃地上小型灌木、杂草的清除以及土壤表层松土等。其中,铁件较小的可安装短柄,主要用于植株边缘细小部位的除草及局部的土壤表层松土等。
(二)安装前的准备
铁件安装前的准备工作如下:
(1)柄的准备安装前,应水平抬起柄的两端,找到靠近重心的一端。在与锄头等装配时,在该端上削一平面(平面长宽应比较
楔砧而定),另一端与接柄环内弧吻合。
(2)楔砧的准备楔砧用于砧紧铁件与柄的连接,应选质地柔韧且较硬的木料(如檀木)制作。楔砧长度一般在8~9厘米,一端
为平面,另一端的60%削成斜面,表面粗糙度适中,宽度应略小于接柄环直径。
(3)凹砧的准备凹砧选料与楔砧相同,制作长度为4~5锄,厚度2厘米左右,宽度略小于接柄环直径,中部应有一深约1厘米
的凹槽。其作用是增加楔砧的接触面积,加大摩擦系数,使铁件不易滑脱。
(三)安装
铁件安装方法如下:
(1)将凹砧的凹槽朝向铁件的作业部分装入接柄环。
(2)将一块大小合适的厚布,垫在安装铁件一端的圆弧面上(增加摩擦力,以防在使用时铁件滑脱),并将柄插入接柄环内,向前略
伸出2~3厘米。
(3)将楔砧的平面朝向柄,插入柄与凹砧之间,再竖起铁件用力向下砧入(砧紧时楔砧留出1厘米不砧入,待使用后略有松动时再砧入)。
全部回复(9 )
  • chiao49655
    chiao49655 沙发
    十分详细,但好像还没发完资料,望继续补充.
    2008-10-07 23:15:07
  • qdsfjh
    qdsfjh 板凳
    三、剪草机
    随着地被植物和草地面积的不断增加,单靠人工养护是远远
    不能适应绿化工作的实际需要,必须使用机械来提高工效和减轻
    劳动强度。
    草坪剪草机的种类,按剪草机的驱动方式分类,有手推式、自
    走式和拖拉机牵引或悬挂式3种;按工作部件的运动方式分类,有
    滚刀式、旋刀式和往复式3种。(一)手推滚刀式剪草机
    1.滚刀与底刀正确间隙的调整手推滚刀式剪草机
    其滚刀与底刀正确间隙的调整是通过压缩或伸长安装在底刀座和左
    右两块墙板之间的调节弹簧来实现的。拧动调节螺母使弹簧缩短,两
    刀刃之间间隙减小;放松螺母使调节弹簧伸长,两刀
    刃之间的间隙即增大。滚刀与底刀两刃之间的间隙对割草机的性
    能影响很大。间隙过小,两刃相擦,增加了阻力和刃口磨损,甚至会
    咬坏刃口;间隙过大,则剪草机割不下草。正确的间隙可由调整机
    构来实现。正确间隙的检查方法是,把一张纸放在滚刀和底刀两刃
    之间,然后用手转动滚刀。若能很干脆地剪下纸片而不是撕碎,说
    明这个间隙是正确的。检查至少取3个点,即在底刀的两端和中间
    进行。
    2.剪草高度的调整
    通过调节木棍支臂在墙板上的相对安装高度来实现。
    3.剪草后的工作
    应清洁机器各部,除去尘土和草屑。拆卸地轮,清洁大小齿轮
    内部,加黄油润滑。装配时切不可把左、右小齿轮调换位置。
    (二)机动剪草机
    1.机动滚刀式剪草机
    机动滚刀式剪草机是根据手推滚刀式剪草机的原理设计而成
    的产品。它具有结构比较简单、紧凑,闭式链传动磨损小,维护保养
    简便、操作容易等特点,适用于公园、体育场、医院等大面积草皮的
    整修。其工效和手工相比,提高20倍左右。它的整修宽度约为54
    厘米/次。
    启动前将变速杆放在空挡位置。启动时用绳子拉动飞轮,然后
    结合需要选定挡位。该机有两种行走速度,Ⅰ速为4.02千米/时,
    Ⅱ速为12千米/时。离合器为皮带张紧装置,当空载行驶时,松掉
    踏脚控制机构,便可行走。当进行剪草工作时,则先将剪草滚刀离
    合器由外向内推进,这时剪草机行走,同时进行剪草,剪下的草会
    自行抛向草斗,待草斗装满草后,拉动拉杆,草便倒下,重新开始工
    作。由于该机装有过载离合装置,碰到石块等硬物会使滚刀自行停
    车,这样能防止剪草刀的损坏。
    2.机动旋刀式剪草机
    机动旋刀式剪草机又叫机动盘式剪草机(图5.8)。它是草坪养
    护工作中主要的园林机械,其特点是重量轻、马力大、结构紧
    凑、操作灵便、生产效率高,广泛使用在中、小型人工草坪的
    修剪中。
    机动旋刀式剪草机的使用要求如下:
    (1)本剪草机只适用于园林绿地、庭院、体育场等人工栽植的
    草皮剪草,不适用于野生杂草。
    (2)剪草前要对绿地进行检查,清除草地中的砖头瓦块等物,
    避开草地中的浇灌设施,以免在剪草过程中打碎刀片而发生事故。
    (3)草地要尽量平整,不要过湿,最好在草长30~40厘米就进
    行修剪,以达到理想的剪草效果。
    (4)传动部件不要经常拆卸,出厂装配时已注满润滑油,一般
    在剪草季节结束后再进行保养即可(特殊情况例外)。
    (5)经常检查刀片的磨损情况,发现刀片碎裂或刃部缺口、磨
    钝要及时更换,保持刀片锋利,提高剪草质量。
    2008-09-22 14:20:22
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林防病虫害的作用和实践
园林防治病虫害一般都没有什么专用的农药,但是大部分都是可以和蔬菜通用的,举个例子:毒死蜱在植物叶子上残留时间短,在土壤中残留时间长对地下害虫有很好的杀虫效果。但是茎叶上的害虫毒性不够持久。吡虫啉是内吸式杀虫,被植物吸收后在植物茎叶上时间很长,杀虫时间很长,但是杀伤力不够大。高效氯氢专杀对有机磷类有抗性的害虫。。。。。。。咱们应该了解园林植物的用药规律和方法。我想百分之八十的人都不怎么知道,所以抛砖引玉,供大家分享
