土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 我的个人答案
我的个人答案
发布于:2008-09-22 13:20:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
参考论坛网友回忆在此表示感谢
1用作保温材料
2 混凝土,结晶碳化
3高硫的,,,水泥杆菌
4 1/10----1/20
5,高碳钢,强度高塑性差
6 有烟有味
7 距离和高程
8 准轴垂直横轴,
9 (n-2)360那个
11 等高线 大,,,高差大
12 45°135°
13 三月 一月
14 分包没说非主体工程那个错了
15 施工单位对建设工程质量负责错
16 同时拆除
17 台摸
18 96mm
19 帮扎点 住地,半径那个
20施工方案是核心
21 0.19
22 钢材的应力应变曲线,低的,,平缓,,延性好
23受拉钢筋达到屈服,大小偏心的区别,极限压应变
24超张拉可以减小摩擦预应力损失
25冲切决定底板配筋
26 三个都要考虑最小配筋率
27 力矩分配法
28 上部加圈梁
29 增加梁高 最有效
30 强柱弱梁
31 控制在一定范围内
32 摩擦栓的小
33 动力荷载时,三个指标都要保证
34不变体系,一个自由度
35,3Fp
36独立
37 2倍根号2减1那个
38 2倍根号2除以2
39 40aa
40 A C水平约束的拆开,,不可以
41 -80kN
42 8个 位移法自由度
43 24那个
44 -1/16那个
45 1/72那个
46 1 最大值,影响线
47 30kN ,影响线
48 两端交趾那个,周期大
49 电阻片的重量不变
50 4比1 那个
51 伪静力,,我选变位移加载
52 自由震动
53 回弹修正
54 3 跟桩
55 粘土
56 孔隙比是孔隙体积比土颗粒的体积
57 沉降量40mm
58 不能测饱和粘土强度指标的是,三轴不固结不排水试验
59 砂子粗细那个,,,选细度模数
60 挡土墙那个,应该选增加基础地面宽度,
61原位试验那个,选旁压试验那组,,
仅供大家参考.谢谢.
  • zswzdhzxl095
    zswzdhzxl095 沙发
    3高硫的,,,水泥杆菌我查過好像是三流型的
    2008-09-29 17:35:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
结晶和碳化的那到题选什么啊
结晶和碳化的我选的是混凝土,我记得不是硅酸盐结晶吗?
