土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土规范7.2.3的疑问
混凝土规范7.2.3的疑问
发布于:2008-09-22 11:14:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于T形梁的翼缘计算宽度 bf的选取是按表格中的最小值选取。
第2项里是b+ sn, s n是梁净距。翻了很多遍教材和规范。没有关于梁净距的说明
梁净距是指梁边到边的距离,还是梁中心到中心的距离?
它和计算跨度l 0有什么区别呢?
全部回复(4 )
  • wqd101
    wqd101 沙发
    净跨跟净距是两个垂直的方向,所以你那样比较是不正确的吧。我也是新手,错误之处请大家指教。
    2009-05-21 08:49:21
  • wqd101
    wqd101 板凳
    不是一个方向吧。
    2009-05-21 08:45:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙中连梁的锚固问题?
照《高规》7.26条1、连梁顶面、底面纵向受力钢筋伸入墙内的锚固长度,抗震设计时不应小于laE,非抗震设计时不应小于la,且不应小于600mm;但是对于开洞的两端设置有构造边缘构件的暗柱的结构,可不可以按照框架梁柱的节点锚固方式把连梁的钢筋锚固到暗柱中呢?希望大家踊跃发言。
