土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2008发输电案例题目回顾(只有上午的)
发布于:2008-09-22 09:03:22 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
论文简介:
丹佛斯VLT® 6000 变频器是专门为暖通空调(HVAC)应用而设计的一款变频器。由于采用了自动能量优化原理,能确保电机得到最大的节点量:并且内置PID调节器,可选择连接两个反馈信号和两个设定点。因此广泛应用于HVAC设备中。
上海津信变频器维修中心最近接到一台VLT6000的变频器。客户送修时告诉维修工程师,该变频器在现场使用了几年,最近外部端子无法开机。由于该变频器带的负载是暖通空调的风机,需要尽快维修。
检查过程:
送修变频器型号是VLT6052,紧凑型、IP20的变频器。维修人员先将变频器的上盖板的螺丝拧开,将变频器的控制卡,电源卡,RELAY CARD依次拆下。检查变频器的整流模块和逆变模块,发现整流和逆变模块没有损坏,主回路电解电容也是好的。依次检查变频器的RELAY CARD,电源卡。测试结果也是好的。将变频器完全安装好,在输入侧端子L1、L2、L3送电测试。发现变频的控制卡上控制端子12和20之间没有24VDC电压。因此该变频器端子无法开机的原因是:12和20号端子没有24VDC电压。
故障原因分析:
将变频器的控制卡拆开,发现变频器控制卡12号端子后面有明显打火烧黑的痕迹。由于这两个端子是变频器的24VDC输出,其最大的负载是200MA的电流,并且是和电源电压进行电气隔离。由于检测变频器电源卡已经确认,电源卡的开关电源工作正常,因此导致这种情况发生的原因是:外部有强电串到12号端子上。
维修过程:
将变频器控制卡上损坏的元件拆除,将打火烧黑的部分处理干净,同时更换上好的元件。安装好控制卡,进行控制卡测试,测试结果通过。将变频器完全安装好上,给变频器送电测试,输出电压三相平衡,做负载试验合格,满足出厂标准,变频器修复。
维修经验总结:
上海津信变频器维修中心对于此类故障有丰富的经验,还多次受到客户的邀请去现场帮客户解决此类问题,深受客户的好评。此类故障产生的主要原因是:变频器控制卡12号控制端子上有强电进入,可能是由于操作不当造成。
附件名:2009171231297492944.zip
文件大小:2206K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(20 )
  • hao_jk
    hao_jk 沙发
    第9题,我选15,算出来12.多,按13,加2片零绝缘子。
    2008-09-28 22:55:28
  • sj3932909
    sj3932909 板凳
    记得第一天有一道题是问差动速断的整定值的。
    是不是按二次手册上的8~15倍?记得是答案D比较接近。
    因为整个考试大纲,标准汇编里面都没有整定计算的规范。
    (整定计算好像不作要求,但是习题集里面倒有不少整定的题目,“好在”没多花时间看整定,也不知道是好还是坏了,技不压身嘛)
    回来查了一下,应该是按《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》DL/T 684-1999
    第5.1.3.5条,视变压器容量和系统电抗大小有不同的取值。
    2008-09-24 23:15:24
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2008年发输电比较简单,我肯定过了 .
第二天估计在80分左右,我都提前喝庆功酒了.等会儿把上午的题目发上来.上午多半小时,去抄题去了下午时间紧张,没时间抄题.
