土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2008注册考试专业题目(近似全),感谢一起探讨的各位
发布于:2008-09-22 01:04:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、 计算清水池容积,清水池的产水为16小时,根据用水曲线去求。
2、 计算日变化系数,根据用水曲线求时变化系数,其中有一工厂16小时是用水的。
3、 告诉年水量,最高日水量,最高时水量,求日变化系数,时变化系数
4、 告诉污水厂平均日污水量和时变化系数,求最大日
5、 根据一个环状管网的图形,三个环,闭合差为零,计算某一管段的流量及水头损失。
6、 环状管网,4个环,解环方程,根据闭合差求某管道下次迭代的流量
7、 取水头部侧面进水的设计(根据95%保证率,选20年一遇库水位,再据规范)
8、 取水口的孔口面积(2个)
9、 大口井的反滤层
10、 格栅,告诉你平均日污水量,告诉你变化系数,和产渣系数,求渣量和设备
全部回复(64 )
  • giveme5
    giveme5 沙发
    谢谢。留作复习备用
    2010-01-04 13:59:04
  • slamdumn
    slamdumn 板凳
    14、 滤池
    告诉你滤料的密度,是2.65,水密度是1
    滤层反冲洗膨胀后1.2米,每升砂水混合液中的滤料重量为1.219kg
    求单独用不反站洗时的水头损失
    这题怎么算,请教请教
    2009-09-14 22:17:14
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
我为人人,人人为我,基础下午个人现在想得起的37道题目,大家一起来拼图
我今年过得希望不大了,和同处境的同志共勉吧以下是我看到大家讨论记起来的,算是小总结一下,大家一起来补充答案不一定对,欢迎指正我记得的一些和自己的答案1.开闭口系统的定义答案是物质传递与否2冰箱制冷量的含义A 从冰箱吸收的热量 B排放到外界的热量 C A-B D A+B 我选的C3.热力学第一定义的微分形式答案 dv/v+dp/p=dT/T 4.系统的外储存能A 宏观动能+重力位能 其余答案包括容积功等
