土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 起励失败的原因有哪些>
起励失败的原因有哪些>
发布于:2008-09-21 23:30:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在没有剩磁的情况下,为什么我们用设计的直流电源起励,无法使机端电压上升,在什么情况下,我们需要用外部电源直接向转子充电,这个电流有无标准呢?
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    学习了,谢谢楼主。。。支持一下。。。
    2008-09-23 21:41:23
  • long98194
    long98194 板凳
    1、励磁调节器开放角设置太小;
    2、励磁线的极性不对,对调两根励磁线便可起了;
    3、起励回路故障,比如起励保险熔断等;
    4、起励保护继电器动作值太低;
    5、滑环与碳刷或其他接头接触电阻过大;
    6、励磁绕组续流管反向击穿;
    7、硅管故障;
    8、同步变及励磁变相序不对。
    等等
    2008-09-22 07:53:22
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
高压柜开关如何标注
高压柜开关如何标注单位新建了一个变电所,不知道有没有规范对每个高压开关进行标注。如高压进线开关标101等。
