土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷接地与PE(PEN)线接地有距离要求吗??
如果有距离要求,那共用接地装置又怎么解释??
疑惑中!!
全部回答(11 )
  • tcswq18
    补充下,单独的避雷装置如独立的避雷针的接地装置是不能和电气装置的接地装置混在一起的,其间距是不小于3米。附加在建筑物上的避雷装置如(避雷网)的接地装置可以和电气接地连在一起。不过其接地电阻值要符合要求。
    2008-10-09 20:35:09 来自 PC 评论 举报
  • okjack
    采用共同接地,并配合等电位连接不会产生危险电位。
    这就是为什么要强调等电位连接。
    如果分开接地,那么雷电反击和雷电电磁脉冲问题无法解决。
    所以采用共同接地、同时进行等电位连接(包括总等电位和局部等电位)。
    [ 本帖最后由 okjack 于 2008-10-9 12:35 编辑 ]
    2008-10-09 12:32:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
