土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 历数2008年专业考试的错题
历数2008年专业考试的错题
发布于:2008-09-21 21:22:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
看看我们的全国统考多么不严肃!!!
错题一:第一天考试中热水水管的试压,最高点+0.1MPa,不小于0.3MPa.其实该题不严谨,因为未告诉水管管材,如果塑料管就是0.4MPa.但是因为没有该选择项,所以只好选0.3MPa.
错题二:第一天考试中空调箱凝水吸入机组的原因,水管出口太高.水管出口是指什么水管?是凝水管在空调箱上的出口还是水封下游系统的出口?如果是水封下游的出口,那无疑答案就是它;如果是指空调箱上的出口位置太高,那有利于保持水封,只能选择水管管径太小还可能靠谱点.
错题三:第二天上午某题求解除尘题,少条件,结果监考中途补充"穿透率1%",想来全国人民都在这题上浪费了很多时间.
错题四:第二天上午冰蓄冷,附加负荷系数为1,根据规范和教材,附加负荷系数均为5%~8%;1的含义是日负荷1+K=1+1=2,翻了个倍,怎么可能?只有技术措施上,附加负荷系数是指1+K,而不是指K本身.关于附加负荷系数,规范里并没有明确定义,所以出现不同资料有不同说法,本题原意可能是"不考虑附加",那就直接写"不考虑附加"好了.我只好按想象10%附加,选了个B,结果错了.另外本题选择支单位也错,kWh写成kW.这纯粹属于出题者概念不清.
错题五:第二天"不"字打印错误
错题六:第二天10^4成了104,结果监考又中途补充纠正.
其他大家补充.建议出题组进我们论坛来瞧瞧,汗颜一下.把关者技术不过关,迟早出三鹿!
全部回复(4 )
  • cao_huabin
    cao_huabin 沙发
    错题八:排烟量计算的那个题,考虑漏风系数排烟风机的风量6万多。可是愣是没有答案可以选。
    2008-09-23 17:31:23
  • dd1174
    dd1174 板凳
    错题七:第二天采暖散热器片数,传热系数的公式中的指数.
    2008-09-22 22:47:22
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
大家谈谈今年注考的心得与感受
先说说我的感受:我感觉比去年难度降得很多,案例的题都是基本的计算与分析,没有太复杂的,书上唯一查不到的就是上午的第一题预期接触电压的计算,但其实说白了就是简单的的电路计算而已。我觉得我的案例分析肯定能过。以上是个人感受,不知道大家的感觉如何,说出来交流交流。
