土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于一个框筒结构剪力墙的问题
关于一个框筒结构剪力墙的问题
发布于:2008-09-21 21:02:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在做一个框架核心筒高层结构,中间筒体的剪力墙在Y向的长度,一片墙体有9 .2米长,并且在X方向还有上下各7米,总工认为墙体长度超过8米要求,开技术洞,把剪力墙长度控制在8米内,详附图,墙体(7。1+10。1+7。1)米,我认为可以不开技术洞,墙体应该两个方向分开算,也就说最长是10。1米,超过还不算特别多,
全部回复(3 )
  • coleman5147191
    很多人认为,筒体结构的内筒或核心筒可以不受墙长不宜超过8米的限制,只是规范中找不到依据。
    2014-12-04 16:53:04
  • lt77887788
    lt77887788 板凳
    高规7.1.5有明确说明,不过不是强条
    2008-10-05 10:24:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗冻设计规范.doc
抗冻设计规范.doc
