土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 非抗震区17层框支剪力墙
非抗震区17层框支剪力墙
发布于:2008-09-21 20:57:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次做高层,非抗震区17层框支剪力墙结构.PKPM软件计算,按六度抗震计算,但框支层没有采用二级抗震,设为四级不知是否可以?周期比大于0.85,但小于0.9;部分工况作用下位移比大于1.2但小于1.4,还有就是转换层上下楼层侧刚度比不符合高规4.4.2条要求,审图时提出上述几点不符合规范.非抗震区是否可以不考虑这些规范要求,或可适当的放宽,请那位高手指点迷津,不胜感激.
  • lt77887788
    lt77887788 沙发
    框支层框架要提高一个抗震等级,至少要3级框架
    2008-10-05 10:27:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计中需注意的一些问题
结构设计中相当部分构件的设置,规范仅给出了最低限值或建议取值,实际设计过程中各人的理解不同可能对整个设计带来相当大的区别。还有部分是属于概念设计的范畴,尤其值得我们一起探讨。   一.关于超长结构:   混凝土结构设计规范第9.1.1条中规定钢筋混凝土框架结构伸缩缝最大间距为55m,而7.1.2条则规定当采取后浇带分段施工,专门的预加应力措施或采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施且有充分依据的,伸缩缝间距可适当增大。这两条使我们在实际设计过程中较难把握。工程实例中超过55m 就设置伸缩缝,这显然是很难保证的,但采取后浇带分段施工后究竟应控制房屋长度多少而不至于产生裂缝等不良现象呢?笔者认为这取决于各地区的温差及混凝土不同的收缩应力。按照苏州地区的经验,单层房屋超过55m在70m以内时,采取设置施工后浇带及相应的构造加强措施后,不设置伸缩缝是可行的,这在笔者长期的工程实践中证明是切实可行的,多个工程均未产生严重的裂缝。但在结构设计中必须对梁柱配筋进行概念上的调整。首先是长向板钢筋应双层设置,并适当加强中部区域的梁板配筋,笔者认为中部区域作为一个中点必然受较大应力,而两侧梁柱,特别是边跨的柱配筋必须加强以抵抗温度应力带来的推力,而超长结构在角部容易产生的扭转效应也须我们在设计中对角部结构进行加强。当框架结构超过70m时,笔者认为必须采取特殊的措施才能不设置伸缩缝,譬如说采用预加应力,掺入抗裂外加剂等等,而且作为超过70m 的结构,必须对温度及收缩裂缝采取定量的分析,并相应施加预应力,这在许多工程实例中应用的效果也是众目共睹的。如果对超长结构,不能有效的分析清楚受力情况,笔者建议还是应按规范要求设置伸缩缝,毕竟建筑上缝只要处理得当还是不影响观瞻的。
