土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2008注册专业考试考点汇总(回忆起来的)
发布于:2008-09-21 20:05:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.计算题:建筑的消防泵压力是从试验消火栓算还是从最不利消火栓算起。
2.计算题:氧化沟加厌养选择池,求池的参数(不知道这个题是考的什么)。
3.计算题:沉淀池的去除率,好像有两三道题,包括选择题,是沉淀池中间加了平隔板,计算去除率是原来的多少。
4.计算题:已知污水日排放量,时变化系数,求日变化系数。
5.计算题:计算清水池容积,清水池的产水为16小时,根据用水曲线去求。
6.计算题:根据用水曲线求时变化系数,其中有一工厂16小时是用水的。
7.计算题:根据一个环状管网的图形,三个环,闭合差为零,计算某一管段的流量及水头损失。
8.计算题:计算岸边取水构筑物取水头部的进水孔面积,但是我没有对上答案。
9.计算题:计算岸边取水头部的什么进水孔上沿在水位保证率好像是95%时,和水面之间的高差吧,没有仔细看,不会。
10.本次考试考了好几道和取水头部有关的知识,选择有,计算有,晕死了,出题的对这个玩意感兴趣。
11.计算题:计算大口井侧壁进水的透水层的颗粒粒径。
12.计算题:计算建筑热水箱前疏水器的压力差,直接套用公式的。
13.计算题:计算热水加热器的加热面积。
14.计算题:计算医院的铸铁排水立管直径,伸顶透气的。计算选用的管径DN50即可,但是规范要求必须DN75以上,本题是小陷阱。
15.计算题:计算一个走廊的宽度,已知条件是喷头的一些数据。记不清了。
16.计算题:求立交桥附近的雨水流量,有三块地方,三个径流系数。
17.计算题:求两块地方,同时雨水流入A井,求下一段B井的设计流量。
18.计算题:已知管道的特性系数,求使用一段时间后流量改变了,再算特性系数。
19.计算题:已知污水管道充满度50%,求设计流量。
20.计算题:HCl与NaOH的中和反应,中和后PH=7,已知盐酸浓度和量,求氢氧化钠的量。
21.计算题:污水有碱度,加了硫酸铝后又加个碱性的东西中和,求加的量好像。工业废水中和的题考了好几道。
22.选择题:选择题考了至少两道跟饮用净水有关的问题,其中一个是多选,A答案为软管接出的龙头需加倒流,D答案为接出的支管需小于4米。
23.选择题:已知湿式喷头个数,雨淋喷头个数,求需要设几个雨淋阀,湿式报警阀没有问是障眼法,差点看错了。
24.选择题:竞赛池、跳水池。训练池、公共池各一个,问循环系统形式,画了四个图,只有各自独立的系统才对。
25.选择题:问冷却塔进风口面积与淋水面积之比为多少,答案在工业循环冷却设计规范里边。
26.选择题:中水各种排水的处理流程问那个是错误的,多选题,和书上的流程都不一样。
27.选择题:画了个图,为有几个地方该加阀门,而没有加。
28.选择题:土质为松软、沉降土质,且还有腐蚀性,问选用什么排水管材,多选题。
29.选择题:是问管道接口采用什么接口,好像采用半柔半刚型接口。
30.计算题:喷淋局部应用系统,7层住宅,底层100平米的游戏厅和150平米的录像厅,求常高压屋顶水箱的容积。
31.选择题:中药材库房的灭火器布置最大距离。找规范半天没有发现中药库房有啥特殊布置,选了个20m。
32.计算题:屋面雨水问题,问溢流设置的流量。
有个题是热水耗热量的,给的蒸汽的压力是0.07MPa,但是由压力查温度的表格只有0.1MPa以上的,没有搞懂,直接用0.07MPa加0.1MPa,选了个温度为112摄氏度。
明天再总结,今天刚考完,身心疲惫。该休生养息了。
[ 本帖最后由 flyingstar12 于 2008-9-21 21:37 编辑 ]
全部回复(415 )
  • tjwxsh
    tjwxsh 沙发
    正在做08年考题。感到不是太熟练,还是要提高速度
    2010-07-19 23:04:19
  • hzb13
    hzb13 板凳
    MD,我当时估计晕了,2800+1000成了2900,郁闷啊!
    2008-10-19 18:23:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
08专业案例考试
趁着刚考完还记得答案贴上来,大概是这样,还请大家跟上,修正和补充1、已知换热量,一次侧和二次侧进出口温度,传热系数。求换热面积。2、一超市用燃气热风采暖,安装高度4米,距人头顶2.5m;维护结构热负荷100kw,效率1=0.9;建筑面积1000m2。求3、水源热泵冷负荷量好像是561kw,它的制冷EER=5.6,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量4、三个不同房间有不同的新风量和送风量,求送新风所占送风量的比例
