土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 基础课程下午习题(绝对原题,请您检验)我抄出来的,还有我的答案,请批评指正!
发布于:2008-09-21 19:43:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.相似性与什么相对立统一? A.特殊性
2.河流区域流量平衡方程式范围? D.闭合流域
3.直线回归方程式? A.y=ax+b
4.洪水特大值与检测极大值组成系列? A,含极大值系列
5.600 800 1000,变差系数? C.0.25
6.铁一局所求暴雨洪峰流量适用? A 东北地区(瞎猜的)
7.突然转向的陡崖、湖泊,泉水等属于什么构造现象? A。断层带
8.非可溶性坚硬岩石地下水储存方式? B.裂隙和溶隙
9.非稳定流抽水方式,带有一个检测孔,选用什么公式? C.降深-时间分配法
10.黄土层寻找地下水,除了附近河谷地带,还应考虑? C.古河床
11.水深65cm,看清多少mm粗的黑线? A.2.5mm(瞎猜的)
12.含水层储存量? A.1.8X106
(先到这儿吧,我休息一下,再接着发)
全部回复(20 )
  • 功夫皇帝
    功夫皇帝 沙发
    看来楼主是个高手了。考了好几次了吧。这次应该没有问题了。
    2008-09-29 10:03:29
  • ysh301305
    ysh301305 板凳
    14题应该选B.植物性鞭毛虫 细菌 轮虫
    2008-09-28 12:46:28
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2008年专业考试题回顾!
请大家把记得的题回忆出来!
