土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基础作为桥梁的一个重要组成部分
桩基础作为桥梁的一个重要组成部分
发布于:2008-09-21 18:31:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
桩基础作为桥梁的一个重要组成部分,又是隐蔽工程,有许多不可见因素,不管是挖孔桩还是钻孔桩,都容易出现质量问题,也会出现Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类桩。因此桩的质量控制是一个关键,主要控制如下几点:
一、工艺流程
任何工程都要从基础开始,桩基是非常重要一部分,它的施工工艺如何控制是其关键,是否合理和科学。从桩身强度和其完整性就可评判桩的质量。桩身钢筋的制安是可见的,但影响桩的质量是有许多因素的。有些是可见的,但更多是不可见的,在不少工地,由于混凝土质量问题而使桩身整体质量达不到设计要求,有的是强度过低,或多或少存在缺陷,甚至断桩,其损失可想而知。
砼的缺陷常常是其施工工艺不合理;不科学引起的,因此必须对桩基的施工工艺、质量保证措施进行严格的控制和管理。
人工挖孔虽然人是挖得下去,能成孔,但是混凝土不一定能浇得下去,渗水量小时好办,只要振捣密实就行。但渗水量大时,就必须采用水下混凝土配比和水下导管灌注等方法。
钻孔桩砼质量不仅与浇注工艺有关还与成孔工艺有很大关系。确保成孔质量与灌注工艺的合理性、操作得当。钻孔成孔质量在于:桩径不小于设计桩径,不坍孔,泥浆浓度控制得当。混凝土的灌注工艺主要是:1;控制好混凝土的和易性,从粗骨料和水灰比上控制,防止出现堵管、埋管过深而断管,引起断桩。2;控制导管埋深在2~6米内,使砼面处于垂直顶升状态,不使浮浆卷入混凝土内,防止提漏引起断桩。
二、孔底沉淀物的控制
挖孔桩大部分是磨擦桩,受力是依靠桩表面和周围孔壁间的磨擦力或依附力,把荷载从桩顶传递到周围的孔壁中,如果在设计中端部反力不大,端部的沉淀物对桩承载力影响不大,但也要在规范规定之内,对于端承桩,若沉淀物过多,桩在受力后就会发生沉降,而使桩的设计作用失效,因此灌注桩的另一个关键是检查淀物的厚度。
总之,不管是人工挖孔桩还是钻孔桩,不仅在于施工艺与地基承载力,还要看其底部的沉淀物是否符合规范要求,钻孔桩要比人工挖孔桩难控制,显而易见。
三、桩的缺陷及防范措施
Ⅱ类以上的缺陷桩;原因是孔内渗水量过大、中途塌、。缩径、人为因素、孔底沉淀物过多,超过规范值。
防治措施:灌注前,对全体操作人员进行技术交底,明确工艺流程,避免人为因素造成断桩;如出现缩径,要采用上下反复扫孔的办法,以扩大孔径;防止超深,清孔不彻底,不能以沉淀物来代替超深部分,沉淀物一定要达到规范要求后才能进行下步工序。
对于钻孔桩,要认真检查钻杆及钻头长度,正确采用测绳和测锤,终孔后,一次清孔不符要求 ,要采取措施,如改善泥浆性能,延长清孔时间等方法进行清孔,在安装好钢筋笼后,再一次检查沉淀厚度,若超过规范要求,应进行第二次清孔,二次清孔可利用导管进行,准备一个清孔接头,一头接导管,另一头接胶管,在导管下完后,导管下口离孔底约40公分,在胶管上接上泥浆泵直接进行泥浆循环。二次清孔的好处是能有效地及时地保证孔底清彻底。
钢筋笼上浮
原因:1、当混凝土藻注至钢筋笼下,若此时提升导管,导管底端距离钢筋笼仅有1米左右的距离时,由于浇注的混凝土自导管流出后冲击力较大,推动了钢筋笼上浮。2、由于混凝土灌注过钢筋笼且导管埋置深较大时,其上层混凝土因浇注时间较长,已近初凝,表面形成硬壳,砼与钢筋笼有一定握裹力,如果此时导管底端未及时提到钢筋底部以上,混凝土在导管流出后将以一定的速度向上顶升,同时也带运钢筋笼的上移。
防治措施:1、在灌注砼的过程中应随时掌握砼浇注标高及导致管埋深,当砼埋过钢筋笼底端2~3米时,应及时将导管提至钢筋笼底端以上。2、当发现钢筋笼上浮时,应暂停浇注,在孔口对钢筋笼采取加固措施,防止钢筋笼再次上浮。
其原因如下:1、泥浆过稠,增加了浇注砼的阻力,如泥浆比重大且泥浆中夹有较大的泥块,在施工中经常发生导管堵管,流动不畅等现象,有时甚至灌满导管还是不行,最后只好提导管上下振动,而埋管又过浅,导致管内储存大量混凝土,一旦流出其势甚猛,在砼流出导管后,即冲破泥浆最薄弱处急速返上,并将泥浆夹裹于桩内,造成夹泥层。2、灌注砼过程中,因导管漏水或导管提漏而二次下球也是造成夹泥层和断桩的原因。导管提漏有两种原因:a,当导管堵塞时,一般采用上下振击法,使混凝土强行流出,但此时导管埋深很浅,极容易提漏。b,因泥浆过稠,如果估算或测砼面难,在测量导管埋深时,对砼浇注高度判断错误,而在卸下导管时多提,使导管提离砼面,也就产生提漏,引起断桩。3、灌注时间过长,而上部砼已接近初凝。形成硬壳,而且随时间增长,泥浆中残渣将不断沉淀,从而加厚了积聚在砼表面的沉淀物,造成砼灌注极为困难,造成堵管与导拔不上来,引发断桩事故。4、导管埋得太深,拔出时底部已接近初凝,导管拔上后砼不能及时冲填,造成泥浆进入。
防治方法:
1、认真做好清孔,控制好泥浆浓度,防止孔壁塌孔,
2、尽可能提高混凝土浇注速度:a,开始浇混凝土时,计算出首批混凝土的数量,确保混凝土能埋导管0.5米以上,同时让混凝土产生大的冲击力可以克服泥浆阻力。B,快速连续浇注,使砼和泥浆一直保持流动状态,可防止导管堵塞。
3、提升导管时要根据埋管深度指挥,不得小于最小埋深,灌注砼过程中随时测量导管埋深,并严格遵守操作规程。
4、灌注水下砼前导管一定要做水压试验,加水15分钟密封加压,看是否漏水,直到合格为止,有问题及时更换。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
什么是剪力墙跳间支模
刚看到钢筋施工工艺中介绍“墙模板宜采用“跳间支模”,以利于钢筋施工”,请问跳间支模施工工艺是什么,现场施工时怎么做,谢谢!
